4812
Koaxial eller kitsystem
250 Inlägg
25 augusti 2008
1.I bilen sitter en bas- /mellan-högtalare i varje dörr, och lika många separata diskanter lite ovanför, originalmonterade. Då är det väl så att varje diskant och bas/mellan är dubbekopplade till en av 4 kanaler på streons steg?
2. Om man då ska byta ut högtalarna till koaxialer och ha kvar originalkablarna, då får man dra ner kablen som innan gick till diskanten, till koaxialen i dörren, va? Eller kan samma kabel som tidigare bara hade bas/mellan ta över hela koaxialen med rätt adapter? En annan stereo på 4x50 W ska även användas, Pioneer DEH-P6000UB.
3. Om det nu inte är så att man måste ta ner kabeln från diskanten till koaxialen, kan man koppla in diskanterna också, då (eventuellt nya)? Då kommer man få in tre högtalare per kanal på steget, funkar det?
De koaxialer det handlar om är MDS Dynamic 5,25"
424 Inlägg
25 augusti 2008
Om det är fabrik installerat från början tror jag att du måste koppla förbi delningsfiltret eller om det sitter direkt i stereon vet jag inte. va är det för bil och vad är det för system du har ?
för kopplar du kabeln som går till diskanten nu kommer det bara att bli diskant. samma gäller på mellan/bas .
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
