6744
Gas 900ALPHA52X de med separat diskant.. hur man instalerar..
730 Inlägg
28 augusti 2008
Hejsan har bara en snabb fråga... när ja kopplar in dessa ska ja koppla samman båda + o båda -  ?? De som går ifrån själva högtalaren och ifrån diskanten alltså smile)
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
956 Inlägg
28 augusti 2008
Nej, du bör ha ett delningsfilter imellan.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
730 Inlägg
28 augusti 2008
Vad är ett delningsfilter ? assa det sitter ihopkopplat allt ihopa de sitter nog redan ett delningsfilter på dem.. men efter delningsfiltret ska de kopplas samman där ?
21 761 Inlägg
28 augusti 2008
Det följer väl med en liten svart plastlåda?
Det är den som är delningsfiltret, då ska antagligen filtret sitta mellan diskanten och högtalaren.
Senast redigerat av Drönirettab (28 augusti 2008)
730 Inlägg
28 augusti 2008
Presic den är redan med.. men skall ja dra ihop kablarna efter delningsfiltret med Högtalarna ? eller skall kablarna ifrån högtalarna in i delningsfiltret ? Gjode en miss och inte hörde mig före i affären smile)
21 761 Inlägg
28 augusti 2008
Hur många anslutningar är det på filtret?
730 Inlägg
28 augusti 2008
Shiit assa det gick två kablar ifrån diskanten till delningsfiltret.. så gick det två kablar ifrån delningsfiltret och ut... sen på högtalaren vart det ingenting.. har inte högtalarna här så kan ej kika sad
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2008
Jag är rätt säker på att delningsfiltret där ska vara för bara diskanten, så då kopplar du mycket riktigt ihop kablarna som kommer ut från delningsfiltret med ett par kablar till midbasarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
28 augusti 2008
Då verkar det som att man ska koppla de vanliga högtalarkablarna (dvs de från steget/stereon) till själva högtalaren, sedan kopplar man filtrets ena kabelpar till högtalaren och filtrets andra kabelpar till diskanten. Då får alltså filtret signal via högtalaren och kan då filtrera ljudet till diskanten. smile
Så uppfattar jag det hela iaf, kanske någon annan uppfattar annorlunda. smile
730 Inlägg
28 augusti 2008
Swedenrockers skrev:
Så här:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/445043_rvyphv.jpg
Midarna har mekanisk dämpning.
Tack så mycket KALAS bra svar allihop smile) Bättre ja frågar en gång för mycket än att ja sätter i allt och de bara blir fel  wink
730 Inlägg
28 augusti 2008
Så här:
Kan ja även gör på det här viset blir väl samma effekt ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/88334/445047_ocd6ao.jpg
21 761 Inlägg
28 augusti 2008
Du måste ju fortfarande sätta filtret mellan högtalaren och diskanten. smile
730 Inlägg
28 augusti 2008
Japp självklart smile) Men då kommer det fungera finfint big_smiletongue
Tackar så mycket tonguetongue
250 Inlägg
28 augusti 2008
Lånar tråden lite, om stereon har inbyggt delningsfilter, ska man använda det separata medföljande filtret då också?
