9712
Hur koppla in en spis?
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
Är det någon som VET hur man kopplar in en spis?
Det är 400v.
I kontakten står det l1,  l2, l3, N, JOrd.
Kablarna är två svarta en brun och så gulgrön randig.
Den gulgröna är jorden men hur ska jag sätta de svrta och den bruna?
Jag vill bara ha svar från de som vet hur man kopplar och inga gissningar.roll
Senast redigerat av patrikke (29 augusti 2008)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
3 722 Inlägg
29 augusti 2008
vad är det för färger du har hemma? olika beroende på hur gammalt bygget är
Masterworks
29 augusti 2008
Det är 400v.
Om det bara är 4 kablar så saknas skyddsjorden (nollan) som brukar vara en blå kabel
och då kopplar du som du själv säger gul/grön på jord och dom andra tre kablarna på faserna,
L1, L2, och L3!
Edit: Om du är det minsta osäker så be någon kunnig göra jobbet åt dig!!! smile
Senast redigerat av Masterworks (29 augusti 2008)
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
Jo men var ska den bruna sitta? L1 L2 eller L3?
Spelar det någon roll?
Masterworks
29 augusti 2008
På en spis så ska det inte spela någon roll i vilken ordning du
kopplar faserna!
250 Inlägg
29 augusti 2008
hmmhmmhmmhmmhmmhmmhmm
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
Ok, då får jag koppla i morgin.
Hur skulle du ha gjort Masterworks?
Svart på L1,L2 och brun på L3?
250 Inlägg
29 augusti 2008
Det spelar ingen roll vilken fasordning du har då det inte är en motor
så koppla det bara som du tycker
4 001 Inlägg
29 augusti 2008
L1, L2, och L3!
Blå är nolla
Gul/grön är jord och den får aldrig användas som nåt annat än jord! Ingen annan färg får heller vara jord (utom i gamla hus 60-talet och äldre som kan ha alla möjliga färger)
Färgerna som du angav, är dom i dosan i väggen eller ifrån spisen?
Masterworks
29 augusti 2008
Det spelar ingen roll, men om du tycker att det ser snyggare ut så, gör det! hehehe...
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
de är i dosan.
Masterworks
29 augusti 2008
L1, L2, och L3!
Blå är nolla
På en fyrledare så kan blå även vara fas!!!
Masterworks
29 augusti 2008
patrikke skrev:
de är i dosan.
I dosan?
Vad är det för färger på kabeln från spisen då?
250 Inlägg
29 augusti 2008
Masterworks skrev:
patrikke skrev:
de är i dosan.
I dosan?
brukar väl inte sitta nån färdig kabel på spisar?
Senast redigerat av gorre (29 augusti 2008)
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
Nu skrev jag dumt...
Det är dosan från spisen jag menar.
3 722 Inlägg
29 augusti 2008
Skicka PM till mig med all info så ska jag hjälpa dig, är elektriker, men förstår inte riktigt vad det är du menar.
Masterworks
29 augusti 2008
gorre skrev:
Masterworks skrev:
patrikke skrev:
de är i dosan.
I dosan?
Jorå!
Men om det bara sitter en dosa på ryggen av spisen och du är säker
på att det bara är fyra kablar med dom färgerna du nämner
så ska det bara vara att köra en fyrledare med svart,svart och
brun på L1, L2 och L3 + gul/grön på jord!
Är det ingen märkning i den dosan då?
född blåvit
624 Inlägg
29 augusti 2008
åkej så du har en kabel som hänger från spisen, den sitter det ingen kontakt på utan den är avklippt och har färgerna svart, svart, brun, gröngul.
Sedan i väggen där spisen ska stå ha du ett vägguttag som ser lite konstigt ut, förmodligen med 4 runda hål och ett fyrkantigt. (det kallas Perilex uttag och är special för spisar/ugnar/hällar)
Då ska svart, svart, brun, kopplas på L1, L2, L3. Vilken färg som sitter var spelar absolut ingen roll.
Och gröngul ska sitta på jord.
Du bör även införskaffa an voltmeter eller spänningsprovare och testa så att det verkligen är fas, fas, fas och jord där det står att det ska vara det.
Mäter du mellan
L1-L2 så får du 400Volt
L1-L3 - 400V
L2-L3 - 400V
L1-Jord - 230Volt
L2-Jord - 230V
L3-Jord - 230V
Efter att allt är inkopplat och innan du sätter i propparna/slår på säkringarna så sumrar du mellan spisen och exempelvis diskbänken eller jorden i ett vägguttag för att vara helt säker på att höljet på spisen är jordat. Detta är oerhört viktigt!
Senast redigerat av dabby (29 augusti 2008)
4 001 Inlägg
29 augusti 2008
Mäter du mellan
L1-L3 - 400V
L2-L3 - 400V
L1-Jord - 230Volt
L2-Jord - 230V
L3-Jord - 230V
efter det uttömmande och korrekta svaret från Dabby så är du nu skyldig honom en läst Kalle Anka och en halv räkmacka big_smile
född blåvit
624 Inlägg
29 augusti 2008
lol tongue
Du missade min sista mening jag redigerade in big_smile
