26881
B230F startar ej, nån slang som gått av!! Vet dock ej vad den är till för
735 Inlägg
19 juni 2008
Bilen pustar och frustar och så dör den, eller så startar den inte alls. Hände helt plötsligt på vägen, bilen började att sacka för att senare bara dö... Vet någon om denna slang kan orsaka felet och vad slangen har för funktion?
Försökte skarva med mässingrör men gick ju sådär:P Bilen starta först och gick bra men tog inte långt tid innan den uppförde sig lika igen. Nu går skiten inte igång... Alltså lätt att se vilken slang jag menar då det sitter ett mässingfärgat rör på den.. smile Slangen är ansluten till insugsslangen som går från luftfilter/lmm
http://www.garaget.org/gallery/archive/9554/large/378851_23wsos.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/9554/large/378852_4l9x5v.jpg
Senast redigerat av tobee (19 juni 2008)
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
19 juni 2008
Vet ej funktionen men sätt på slangklämmor så blir de ju tätt...
220 Inlägg
19 juni 2008
går inte den ner till vevhusventilationen? kollat så det inte är LMM som är kass?
Senast redigerat av 760turbo (19 juni 2008)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
19 juni 2008
byt den och se om det blev skillnad... aldrig bra när det är trasiga slangar i insuget
2slow
735 Inlägg
19 juni 2008
Jo vi har kommit fram till att det är slangen till vevhusventen. Men kan det verkligen startvägra pga detta? Hum hum. Kan egr ventilen tagit stryk av att bilen gått fett ?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
19 juni 2008
den borde inte start vägra pågrund av slangen så det måste vara något annat fel på motorn
735 Inlägg
19 juni 2008
Jag drog ur kabeln till lmm men ingen skillnad. Hände nu på kvällen så vi har inte kommit så långt. Å reservdelar är ju svåra att få tag på innan måndag... Tänkte se om vi kunde få snurr på den kanske. Men tvivlar numera på att det är bara den där slangen trots att den tar lite tjuvluft... lr? Är inte så insatt i dessa motorer, är dom känsliga för lite tjuvluft?
Vi ska kolla om kamremmen kuggat över imorgon. Annars är det väl bara att lämna in på måndag...
220 Inlägg
19 juni 2008
vevhusventilationen kan va öppen så det är ingen fara med den slangen. tror mer på LMM faktiskt, tror inte det är kamremmen heller, men man kan ju alltid kolla smile
735 Inlägg
19 juni 2008
Jag hade också tankarna på lmm. Men om det skulle varit lmm så skulle den ha gått rent när jag drog sladden? I andra modernare bilar jag mekkat med har bilen åkt med adaptionsvärden när man dragit lmm-slangen. Med andra ord, var det fel på lmm gick bilen bättre utan sladd till lmm! Är så fallet på B230F?
Med.lem
3 759 Inlägg
19 juni 2008
Är lmm:en paj så blir det ju ingen skilland om man drar ur den..
Jag tycker det låter som den..
Vad vare för årsmoddel? Kan ju kolla felkodsdosan.
Med.lem
3 759 Inlägg
19 juni 2008
Såg på första bilden att du hade kontrolldosan. Kolla det imorgon!
735 Inlägg
20 juni 2008
Jo, bilen går bättre om det finns förprogrammerade värden i styrboxen! Finns på min 330, fanns på min a3a. Men frågan om det var så pass avancerat 1988 som denna bil är byggd:P
Har ingen aning om hur man kollar felkoder:S
735 Inlägg
20 juni 2008
Hur kollar man det då?
1 249 Inlägg
20 juni 2008
jag tror inte du kan använda den dosan att kolla felkoder med. jag har för mig att det inte va färdigutväcklat 88 men är osäker. men be någon polare sätta i en spik i tändhatten när du drar runt motorn på starten och då hör du om du har gnista på stifften tongue
Avstängd
653 Inlägg
20 juni 2008
Jag hade börjat med en motortvätt (:
Jag har rätt i vad jag än säger.
Med.lem
3 759 Inlägg
20 juni 2008
Jo det funkar.
lr ifallfall på min 16v.. Men det är väll bara att testa.
TS du har PM
