7241
STP Diesel Injector Cleaner - Bra eller bara skit? Personliga erfarenheter uppskattas!
109 Inlägg
2 juli 2008
SNÄLLA, LÄS IGENOM TEXTEN INNAN NI SKRIVER MASSA BLAJJA smile
(Bil: Volkswagen Bora TDI 110 HK)
Fick tillbaka min bil igår. Man har bytt motor på den + turbo och lite andra grejer. Så den är
rätt omrenoverad. Den nya motorn har gått 14 tusen mil och har säkert legat i Volkswagens lager
någon månad eller kanske mer.
Bilen går helt okej, men tar någon sekund extra på sig att starta varje gång (cirka 2-3) d.v.s.. Kan ju ha med det att den stått så länge och måste få komma igång?
Sen känns det att den kanske inte är lika pigg som förut. Kanske dock en inbillning i och med att
jag har haft deras lånebil på 170HK TDI 4motion. Så jag är van vid att bilen drar rätt ok ändå.
I vilket fall, så hittade jag STP Diesel Injector Cleaner: Rengör spridare och bränslesystemet och ger tillbaka bilens kraft och prestanda. Har märkt att den finns att köpa på rätt många ställen. Så jag valde att köpa en burk. Har hällt i den nu i bilen. Undrar bara om det är något som verkligen fungerar eller är det bara en bluff?
I beskrivningen står det:
Diesel Cleaner är ett koncentrerat och kraftfullt rengöringsmedel för bränslesystemet. Tar snabbt och effektivt bort beläggningar som stjäl kraft. En behandling rengör bränslesystem och spridare. Ger tillbaka motorn kraft och prestanda. Häll hela flaskan i en full tank (upp till 60 L). För bästa resultat varje 500 mil (5000 KM).
LÄNK:
http://www.micro.se/index.asp?jump=http … id%3D42085
Hoppas på många svar! TACK!
http://www.webbradio.org - nätets lyxigaste webbradio!
1 688 Inlägg
2 juli 2008
Kan bara hänvisa till ett test gjort i riktigt labb.
Där testade dom oktan-boosters + rengörings-koncentrat för bensinmotorer, med alla testade adjektiv så gick man miste om 2% av motorns effekt, länk;
http://www.youtube.com/watch?v=F69c6w_9 … re=related
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
2 juli 2008
nu vet jag inte riktigt säkert men det va boster som man hällde i bränslet. det trådskaparen tog upp va bara rengöring av spridare och ventiler.
1 688 Inlägg
3 juli 2008
Ja, men domdär flaskorna innehåller mer rengörande adjektiv än alla andra testade sorter står det på flaskorna. lol
Och dom testar även STP-flaskan me oktanhöjningsmedel, men det är ju för bensin som sagt.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 juli 2008
det funkar
vi häller alltid i en flaska några dagar innan besiktning och har alltid gått igenom med avgas värden då
och så provade vi en gång utan och då gick den inte igenom
är en Mercedes-Benz 270 CDI alltså turbo diesel
