13066
Volvo 850 2,5 SE hjälp..
8 Inlägg
6 augusti 2008
Tjena..
tänkte bara höra med nån som vet lite mer om vad det är för något som är på bilden. Varför den sitter där och vad den gör.. och också vad som kan hända om man kör utan "pumpen" , som går från "grejen på bilden" via en slang... nån slags sug/blås pump... Och när jag endå är i farten och frågar så har jag en till. När jag ger full gas direkt så hackar motorn (händer bara ibland och oftast när motorn är varm) .. precis som om det är nått fel med luft/bensin blandningen.. men kan de bero på något annat? En sak till.. finns det nån typ av "sprängskiss" på olika delar i motorn. vad de heter och vad de är till för? En lathund satt säga ^^ för en tj0ckskalle som jag. Tack på förhand.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/83964/423593_ql369y.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/83964/423594_7lcx31.jpg
Senast redigerat av paTHe (6 augusti 2008)
