13704
passar B230fk stakarna på en (B230f)?
11 Inlägg
11 september 2008
vet någon om B230fk stakarna passar på en B230f?
118 Inlägg
11 september 2008
beror lite på om det ä stor ålders skilnad eller inte kan vara annat lager mått annars är det helt lika men varför byta
11 Inlägg
11 september 2008
ska ha turbo och jag märkte att det satt dom smalare stakarna i
118 Inlägg
11 september 2008
ja men är fk må större då???????  har stakar hemma från en sån å dom är inte snygga  s s s s s s kurvor
11 Inlägg
12 september 2008
det var nått år dom satte i dom smalare stakarna i b230f:en 9mm eller nått, annars ska dom va 13mm.
4 001 Inlägg
12 september 2008
85-87 (kan även ha varit i 88) satt det dom klena stakarna i alla B230, det skiljer även storlek på vevlagertappen, den nyare motorn har en bättre kolvaccerelation. Även axiallagret skiljer, på de äldre motorerna sitter det i mitten medan på de nyare sitter det i bakkant.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
118 Inlägg
12 september 2008
men ändå dåm  tål vell inte så mycke mer?   har m stakar i min  b21et orginal å dom tål enligt kg 400 typ
4 001 Inlägg
12 september 2008
Stakarna i den nyare modellen av B230 håller lika bra som dom i B21/B23, sen tror jag att det sitter s.k M stakar i alla B21/B23, jag har aldrig hittat några andra stakar iaf.
Det farligaste för en stake är övervarv och hård motorbromsning.
