12353
C70 T5, steg 4 Rycker / bluddrar
54 Inlägg
12 september 2008
hej!
Har idag fått styrboxen programerad för mina prylar. (19T turbo, 3" downpipe, 2,5" efter race kat, ljusblå spridare, sport luftfilter).
Sen när jag skulle åka hem så bluddrar bilen hemskt vid full gas. Men inte för ens jag varvar 3500. Verkar inte misstända men ska inte säga säkert. Detta händer inte på etta, tvåa då motorn går lätt.
Drar man bilen sakta och försiktig så kan man köra varvstopp om man vill det utan minsta missljud.
Detta händer endast när motorn är väldigt varm!
Någon som har nån bra ide?
Tändkablar och fördelar locket som spökade.
Senast redigerat av zhitch (4 november 2008)
726 Inlägg
12 september 2008
kolla upp med dom som programera din box
54 Inlägg
12 september 2008
Ah..  Dom får ja inte tag på förens måndag. Men tänkte att det kan vara fel på något annat xD
211 Inlägg
12 september 2008
Nått du kan göra är ju att kolla stiften så de ser ok ut. Kolla även så att de är rätt värmetal på dom för det nya programmet. Har du all annan hårdvara som trimmet kräver ?
//Felix
Senast redigerat av Fel_xi (12 september 2008)
54 Inlägg
12 september 2008
//Felix
ja sa att dom skulle sätta i dom bästa stiften för dessa grejjerna. Fick några platina stift. Det är steg 4 programering iaf. Dom ställde även 1,2 i ladd.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 september 2008
så brukar det blir när man dränker motorn i soppa bluddrar/rycker om man ligger vid 3-4k rpm sen trycker plattan i mattan
54 Inlägg
12 september 2008
Ah men man måste ju kunna dra på ellehur? De går inte trycka botten någon stans efter det varvet heller xD
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 september 2008
skrev luddigt sitter med 40graders feber och början på lunginflammation...
får du problem när du stampar fullt dvs den börjar rycka/bluddra så dränker du motorn det är förmodligen nått vajsing med chippet som gör att du sopar i alldeles för mkt soppa...
54 Inlägg
13 september 2008
Kan vara det...
54 Inlägg
13 september 2008
Drog ut i går kväll och drog botten precis innan den kommit upp i den normala temperaturen. Då gick den hur finst som hällst! inte ett ryck eller något!  Men det kom liiite  när den blev varm. Kommer antagligen när den kommer upp i arbets tempen?
Senast redigerat av zhitch (13 september 2008)
54 Inlägg
15 september 2008
Hörde med Auto tech och dom tykte att jag skulle byta tändkablar, rotor och fördelar lock. Drar in å köper det i morgon så får vi vell sa tongue
