14226
Visslande/vinande ljud från motorn.
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 september 2008
Vid gaspådrag så hörs ett visslande /vinande ljud från motorn.
vet ej om det är nån rem/packning el nåt annat,  ljudet påminner lite om ett avgasläck men efter som systemet e helt nytt så vore det konstigt om det är de.
Filmklipp med ljud: http://www.garaget.org/video/w51xbyowxduk
har nån någon idé om vad de kan vara så skriv gärna till mig !
MvH
//Fredrik
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 september 2008
MvH
//Fredrik
låter precis som turbolager.....om de e  turbo förstås..annars e de nåt annat...
Senast redigerat av mrbuggy (18 september 2008)
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 september 2008
okok, ingen turbo i denna, endast original 1.8L DOHC GTi motor..
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 september 2008
ok. har de låtit så förut eller blev de med nya systemet.??
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 september 2008
grejen e den att systemet innan lät rätt högt pga. läckage så jag vet inte om ljudet va där förut oxo.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
18 september 2008
själv hade jag samma problem förut fast med min audi a6 1.8t då jag köpa sportsystem från bsr. deras system till just den modellen gav ifrån sig nåt liknande vinande ljud. typ som man har en fläkt/turbo (skit svårt att förklara) i avgassystemet. jag skulle inte bry mig så mycket så länge det inte låter från motorn annars är det väl bara att montera ner del för del tongue jävligt jobbigt och onödigt så länge det är från avgassystemet som sagt big_smile
-den satt som en fläskläpp-
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 september 2008
okej, för mitt e ihop byggt hos en avgasfirma.. som lämnade 2 års garanti på "genom rostning och tillverknings fel".  ska söka vidare om vad det kan va men annars om det är systemet så borde ju det gå på deras garanti.
936 Inlägg
18 september 2008
gör så smile
9 299 Inlägg
18 september 2008
Du är säker på att det inte kommer från insuget?
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
18 september 2008
hmm, låter inte som om att ljudet kommer just därifrån..
låter mest som att ljudet kommer från: grenrör/främrerör/generator/generator rem. allt de sitter ganska nära varandra.
