13939
Uppstart av en helt ny motor - metallpartiklar i oljan: normalt?
3 235 Inlägg
19 september 2008
Håller på och fixar en Cadillac Eldorado från 78', och motorn i den gick för varm och skar...sad
Nu har vi satt in en helt ny motor, och totalrenoverad växellåda.
Uppstarten gick fint, den startar med en gång, och går fint.
Efter första uppstarten fick den gå på tomgång och efteråt bytte jag olja och fiter.
Efter bytet märkte jag att det var väldigt små metallpartiklar i oljan.
Nu efter några timmars användning är den nya oljan fin, utan metallspån.
Frågan: är det normalt att det blir lite metallspån i oljan vid första uppstart/inkörning?
Motorn är förresten en 7 liters V8.
1 079 Inlägg
19 september 2008
Det är normalt. Alltid metallpartiklar som slits vid uppstart, därför ska man byta olja omgående.
Senast redigerat av Syst3m (19 september 2008)
3 235 Inlägg
19 september 2008
Uff, då är jag lugn igen...smile
Tack!
1 311 Inlägg
19 september 2008
helt normalt
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
