13330
Skvalpskydd i oljetråg
143 Inlägg
1 oktober 2008
Nån som vet om man kan ta bort skvalpskyddet i oljetråget? (B5234T) Håller på med rengöring och det är lite svårt när plåtarna sitter i vägen. Ser ut som att det är nitat.
Nån som vet?
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 oktober 2008
Nån som vet?
klart du kan...men de måste dit igen.... ;-)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 oktober 2008
de sitter där av en anledning.
trist om pumpen suger torrt när du ligger i en kurva o gasar....
143 Inlägg
1 oktober 2008
Klart att de ska sitta där, men jag vill få bort dom för att kunna göra rent tråget. Är belagt med en svart skrovlig yta av typ koksad olja eller nåt liknande. På B6304 är skyddet monterat med bult, men på den här med nån sorts nit. Vill ju inte försöka bryta bort o sabba skiten så därför jag frågar.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
1 oktober 2008
Du kan inte lägga tråget i ett dieselbad eller liknande över natten?
3 235 Inlägg
1 oktober 2008
Annars är det bara att borra ut skiten, och sen popnita på plats igen.
143 Inlägg
1 oktober 2008
Får se hur jag löser de här, tar en bild efter diskmaskin har gått klart så får ni se hur de ser ut big_smile
143 Inlägg
1 oktober 2008
Såhär ser de ut. Drygt o behöva borra ur dom? Nån som vet nån lösning?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/474874_3kox38.jpg
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 oktober 2008
lägg allt i ett diesel bad:)
143 Inlägg
10 oktober 2008
Blev att borra bort "nitarna" Är egentligen bara gjutna stift som är tillpressade. Ska borra ur och gänga upp för M4 bult och sätta tillbaka dom igen. Blev mycket lättare att göra rent när man fick bort dom.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/480820_77lq0s.jpg
