13118
760 turbo b23et svagheter
74 Inlägg
11 oktober 2008
tjena,har stoppat i en turbo motor från 760 83 eller 84 i min 242a -76
Skulle vilja veta vilka svagheter de finns med den motor,såg att de satt 405 toppen på den ivarje fall...
sittter de för kam orginal på dom??
hörde att de sitter smid vev på dom.....gör de de??
tacksam för svar och mer info om den motorn eller länk till sidan där dom ger mer info om motorn
Senast redigerat av dasse (11 oktober 2008)
93 Inlägg
11 oktober 2008
hej
Det beror på hur mycket hästar du vill plocka.
ska du plocka 500 eller 300 så finns det lite olika svagheter.
Så hur mycket effekt hade du tänkt dig?
Angående smidd vev, så tror jag inte det är det.
Senast redigerat av turboture (11 oktober 2008)
volvo 760 b23et 4life
74 Inlägg
11 oktober 2008
men hade tänkt å ladda på han c:a 1.2 i ladd.......vet ej hästar man får ut på de....vad är de orginal.har ju inspruting och täning från 88ans jetronic
93 Inlägg
11 oktober 2008
ok ska du ladda 1,2 behöver du byta turbo. där är 173hk original. ska du bara ladda mer så finns där inga problem:) om motorn är i gott skick och servad som den ska.
74 Inlägg
11 oktober 2008
vet ju inte skicket på motorn men den går ju....tänkte plocka på turbon jag hade på min 940,orginal turbo från ltt`n.sen  öka soppa rycket
