11284
hur stor säkring ska jag ha
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
Generatorn klarar inte av att ladda upp ett urladdat batteri ifall man bara kör en halvtimme eller så, det krävs säkert minst 10 timmars körning för att få det HYFFSAT laddat. Men då gäller det dessutom att laddspänningen är rätt, dvs 14-14,4V. Sedan beror det också på batteriets storlek.
Om man måste ha starthjälp för att få igång motorn, då är batteriet mycket urladdat. När man har kört "en lång runda" och stänger av motorn så är det fullt möjligt att motorn startar igen, fast batteriet är ändå lååångt ifrån fulladdat. Låter man bilen stå i någon dag så kommer den säkert inte att starta igen.
254 Inlägg
28 oktober 2008
jasså trodde de var fulladdat när den går o starta nästa gång. nu har jag lärt mig nått nytt hehe hur länge ska jag ladda de nu med batteriladdare för att få de fulladdat??
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
Tills laddaren visar att batteriet är färdigladdat.
Vad har du för laddare, är den elektroniskt styrd?
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
Du är inte ensam om att tro det, det är en hel del som tror det faktiskt. smile
254 Inlägg
29 oktober 2008
ja den ser elektronisk ut hehe
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Vad heter den?
254 Inlägg
29 oktober 2008
kan de inte utantill men där står ju charshing eller hur de nu stavas men ahr för mig att lampan slockanar när den e klar
12 Inlägg
29 oktober 2008
ralle_91 skrev:
de sa jag mitt syfte är att kunna spela längre.. och jag har båda ihop kopplade hela tiden så spelar jag så tömmer jag båda...
De flesta har ju 2 batterier för att kunna skicka mer ström till systemet så att det går att köra max!
Vad ar du för utrustning om den kräver en 21mm2 kabel om du bara har det andra batteriet som "reserv"?
254 Inlägg
29 oktober 2008
asså utrustning menar du ljudet?
12 Inlägg
29 oktober 2008
förslagsvis^^
254 Inlägg
29 oktober 2008
två denver slutsteg på 800w var ett mutant steg kan inte watten. två baser på 1000 watt st en bas till på 700 watt o fyra 6*9
254 Inlägg
29 oktober 2008
någon som har något förslag om var jag kan köpa säkringar på 80 till 100 A biltema har bara upp till 60A har alltid köpt där förr
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Vilken typ av säkring har du, AGU eller ANL?
AGU finns bara upp till 80A vad jag vet, vid högre värde så är det ANL som gäller. De där stegen kan som sagt dra upp till 100A ifall det belastas med sin lägsta impedans och körs på högsta RMS-effekt. Då har jag utgått ifrån stegens effektspecar och räknat med en verkningsgrad på 55%.
Senast redigerat av Drönirettab (29 oktober 2008)
254 Inlägg
29 oktober 2008
jag har AGU nu men vad är skillnaden på AGU och ANL. de där sista va för komplicerat för mig haha
254 Inlägg
29 oktober 2008
jag har 50A i nu bränner dom en efter en haha
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
ANL är gjord för högre ström, dessutom blir det inte glappkontakt i säkringshållaren lika lätt som i en AGU hållare eftersom ANL skruvas fast i hållaren. ANL finns upp till åtminstone 750A har jag för mig. Här är exempel på 100A ANL:
www.mds.se/?artnr=anl100
254 Inlägg
29 oktober 2008
jaha men då måste jag ha AGU för de är en sån hållare jag har är de mästa 80 där?? och var kan jag få tag på en sån...  står helt still i huvudet...
254 Inlägg
29 oktober 2008
okej tack..
