14269
Honda vtec Problem? Hjälp
55 Inlägg
20 november 2008
Hejsan!
Jag har en Honda crx del sol Vti med 160hk vtec.
MEN jag har ett problem. Alla som kör den som har haft likadan säger att det är inte alls lika mycket krut i den som alla andra. Det blir inte den knuffen på högavarav som de ska bli av vtec. Jag köpte bilen för någon månad sen och vet inte om den har blivigt servad kan det skilja så mycket effekt bara för den är oservad? Eller kan det vara något annat?`Mvh
9 299 Inlägg
20 november 2008
Av olika anledningar slutar ibland vtec funktionen att fungera. En anledning kan vara att den inte uppnår viss temp. Sådana fel kan ju hänga ihop med att den är dåligt servad.
Jag kan inte vtec, men det kan andra. Gå in på hondaklubben.se och fråga även där så kommer du få svar.
1 948 Inlägg
20 november 2008
börja med att byta oljan. vtecen styrs väll av oljetrycket på något vis? så byt olja i motorn och se till att du har rätt mängd i motorn. + att vtecen går inte in förens motorn e varm (gjorde den ivarje fall inte på min gammla civic vti)
65 Inlägg
20 november 2008
lyft ventilkåpan och ställ in ventilerna. en platt mejsel och en 10mm blocknyckel så kirrar du det och bladmått förstås
Scorpio
238 Inlägg
21 november 2008
åhhh tjena scorpio.
tror nog knappast att det är ventilerna.
utan byt olja stift luftfilter..
tändstiften skall vara bara ngk! och inga v-power stift eller fler elekrod.
enkla ngk.
238 Inlägg
21 november 2008
Skalleper skrev:
Hejsan!
jag hade fler elektrod stift , bilen har aldrig gått så dåligt och ingen kick i varvtalet.
