14164
Golf III GTI svårtstartad vid kallt väder TIPS?
kung
17 Inlägg
10 december 2008
Tjena! Ja som sagt har en golf 3 gti -93'a köpte den i våras o de vart inga bekymmer alls fram tills nu när det kalla vädret bitit sig in i vårt Sverige!!
Så till Problemet, ja har alltid förundrats över hur lättstartad bilen vart i alla lägen (knappt behövt dra på startmotorn alls, startat mer elle mindre på första tändningen) med stabil tomgång som följd men sen kom det en kall vinterdag, räcker att det lägger sig runt nollan o neråt så får ja mala hur länge som helst på starten?
tillslut brukar den gå igång o går kanon inga bekymmer alls när den går har ja sen kört en stund så den blivit varm så kan ja stänga av den o starta den igen o då startar den felfritt direkt.
Tänkte att eftersom avgasvärdena var dåliga på senaste bes. så bytte ja olja(svart) olje/luftfilter(luftfiltret vart riktigt dåligt) o stift(NGK) (svarta o belagda dock inte blöta) o sen när den stått i polarns garage ett par timmar ca 16c varmt o 5+ ute så gick den igång direkt gött tänkte ja då behövde den bara en service tills nu idag ca 2 dagar efter så vart det samma visa (kall o torr luft) så starta den inte alls.
Den startar lättare vid lite fuktigare o nån +grads väderlek.
Kan tillägas att tempgivarn troligtvis e kass då den inte visar värme i kupén.
några tips på vad som kan va fel? Mvh Leif
238 Inlägg
10 december 2008
hmm det kan vara en spricka i fördelarlocket..
kung
17 Inlägg
10 december 2008
101crx: vad grundar du de på? att det blir fukt o dålig kontakt menar du?
238 Inlägg
10 december 2008
fukt..
mhv
hade spricka i min honda jäkligt svår att starta när det var rått ute
65 Inlägg
25 december 2008
Funkar kallstarts ventilen?
Scorpio
