9916
Bas paket från Brl. GAS ALPHAX2501 + ALPHA212
34 Inlägg
19 januari 2009
Hej. Jag behöver hjälp med att hitta ett bra baspaket till bilen.
Jag har kollat lite på Brl och hittade ett intressant.
GAS ALPHAX2501,ALPHA212
http://img174.imageshack.us/img174/4405/900alphax2501210bu7.th.png
Baslåda info: Baslåda 900ALPHA212: Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 28-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 58 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x230x305mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Slutsteg info: Slutsteg 900ALPHAX2501: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. RCA-in/utgång. Subsonicfilter 20-55Hz (12db/okt). LP-filter 50-250Hz (20dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 25A. Mått: 246x55x263mm.[img][/img]
URL: http://www.brl.se/default.aspx?mc=748&a … amp;p=5864
Pris: 2 298 kr
Är detta någon att ha som första paket?
Någon här på Garaget som har det?
Säg vad ni tycker.
/Marcus
31 Inlägg
19 januari 2009
Jag rekomenderar starkt http://dbakuten.se/detail-item_id-10135  och ett vettigt steg till det:P spelar riktigt bra på all musik:) lycka till!!// Bäckö
2 Inlägg
19 januari 2009
Här är ett paket med ovanstående bas som spelar riktigt fint! Men det finns ju mycket bra att välja på!
http://dbakuten.se/detail-item_id-16687
317 Inlägg
19 januari 2009
haha, som vanligt ingen som svarar på huvudfrågan.
Jag har lyssnat på de paketet och tycker de duger fint som första paket.
Hade den lådan i min e30. Spelade på bra för pengarna. Billagare nu ser
jag än när jag köpte det. /GW
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
34 Inlägg
19 januari 2009
Tack för alla tips:) ska kolla runt lite mer innan jag beställer.
/Marcus
34 Inlägg
20 januari 2009
Swedenrockers skrev:
Marcus991 skrev:
Massa text
/Marcus
Det är prisvärt tycker jag, men för att leda dig i rätt riktning så beror det mer på vad du ha för krav,
vad du lyssnar på och vilken bil det ska sitta i.
Jag skulle inte välja det till en Bmw sedan t.ex, beroende på att de är bra ljudisolerade mellan skuff och kupè. Men till Hatchbackar och kombibilar fungerar det schysst, sett till pengarna såklart.
Ja kravet är ju det låter bra och att dom håller (dom som jag kollade på).
Lär ju lyssna på en hel del bas musik som man brukar göra när man har baslåda.
Har en Toyota Corolla 1.6 xli -93
642 Inlägg
20 januari 2009
Har ett sådant paket som "förstaljud" i min kärra, dunkar på jävligt fint för pengarna iaf.
21 761 Inlägg
20 januari 2009
Alpha X250.1 kan ge 200 WRMS i 2 Ohm, räknat på 14,4 V inmatad spänning och 55% verkningsgrad så borde det kunna dra runt 25 A. Egentligen räcker det då med 10 mm2 kabel, men om du i framtiden vill uppgradera systemet så är det lika bra att välja grövre kabel tycker jag (tex 21 mm2).
Ett förslag alltså, i slutändan är det du som bestämmer.
