Jag har kommit över fina plastkofångare till min ascona, hur lackar man om sådana? Måste man ha mjukgörare eller liknande i färgen? Någon särskild grundfärg man behöver till plast?
finns det man behöver i sprayflaske form eller behöver man en lackspruta till kompressor?
jo han kan säkert göra det men jag skulle gärna göra det själv om jag kan, jag har ju tillgång till spruta och kompressor, dock vet jag inte vilken färgkod jag söker, men biltemas fälgspray silver är "rätt"
slipa ner dem gämna å fina först, sedan kör du plastprimer (finns på välsorterade mackar) gör sedan efter bruksanvisningen på den, sedan är det väll bara lacka?!
jag hoppas det är så enkelt, någon annan kanske har provat diverse olika sätt att gå tillväga?
Skulle slipa bort all färg eftersom dom inte verkar vara orginal, sedan våtslipa med ett 1500/2000 papper. Därefter lägger jag primer avsedd för plast produkter. Sedan våtslipar jag igen med 2000 papper för att få bort alla fulla små "bullar" av primern. Sedan är det lackeraren som gäller. kostar runt 2000 kr att lacka fram och bak. Så gör jag och det funkar utmärkt.
själv köpte jag biltemas plast färg på sprayburk bara för å prova på min 245'a.. självklart svarta kofångare.. gjorde över med 2 burkar per kofångare å la klar lack på det sen bara.. hur simpel å snyggt som helst..
