13518
hjälp med knasigt kylsystem!!
Flockare
6 Inlägg
16 mars 2005
hallå!.. jag har stött på det fenomenet att kylarvattnet som finns i systemet trycks ut ur "överflödes pipen" på expansionskälet.. det går aldrig ut i kylaren eller i systemet.. verkar som att pumpen funkar bra för att jag lossade på en av luftningsskruvarna nära pumpen å då tröck det ut glykol där.. så min fråga är nu.. varför cirkulerar inte mitt vatten? har nybytt termostat för att kolla om det var det .. å har testat utan också men inget funkar!!.. tack på förhand!
Det vackraste i livet är att äga
6 Inlägg
2 april 2005
testa att slå på värmen i bilen när du fyller på vatten.
[img]http://img368.imageshack.us/img368/7135/zyrixyg6.jpg[/img]
Jocke "rörkrök" Nordis
6 Inlägg
9 april 2005
LUFT! Värsta fienden i ett kylsystem. Om man inte kör bubbla förstås. Ett vattenburet kylsystem måste luftas. Detta göres med fördel med full värme på som sagt. Prova att hålla upp expantionskärlet högt, det kan underlätta.
Innerst inne är vi alla hårdrockare.
97 Inlägg
9 april 2005
du har inte kass topp-packning då? så du får övertryck?
A7 quattro 3.0tdi -11
Bilder
Flockare
6 Inlägg
1 juni 2005
tjena!.. bytte toppackningen å det vart klart bättre.. men det är nog som skrivet över här att luftning är nyckeln.. tack för svar!!
/Richard
