11681
Placering av kolvringar på B21 kolv?
146 Inlägg
19 februari 2009
Hej! som rubriken lyder, undrar hur kolvringarna skall placeras? (3st)
Oljeringen (den med fjäder i) ska väl vara längst ner? (från kolvtopp sett)
Sedan är det en som är helt "plan" och den skall vara?
Och så har vi en som ser nästan helt plan ut, fast är bara halv på ena sidan av ringen eller hur man ska säga. Var ska den vara? samt åt vilket håll ska den sitta?
Tack på förhand!
146 Inlägg
19 februari 2009
Någon borde veta?...
188 Inlägg
19 februari 2009
skrap ringen ska ha skarpa sidan neråt.. annars skrapar den inte ner olja,, tror den ska i mitten.. men inte säker..
Ledsjö Outlaw´s
70 Inlägg
19 februari 2009
e det skillnad på ringarna? det va nåt nytt , såg inte jag renovera min b21
Tottis_vbg
22 februari 2009
b21 har 2 olika sorters övre ring. en som e 1,75 mm å en som e 2mm har jag för mig. sen som han ovan sa den ringen med kanten ska va i mitten med kanten neråt/den släta sidan uppåt......
