4968
Basarna kopplade. men känns som det saknas ström?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
Har tre Mds DA-1080 basar på 800Watts max par bas
Och en Mds Twelvehundred steg
Steget är tvåkanals fast mono.
Nu undrar jag hur jag ska koppla in det?
Basarna har bara en talspole?
Senast redigerat av Iron (25 februari 2009)
16 197 Inlägg
14 februari 2009
har dom enkla 4ohms spolar elle??
e steget 1 ohms stabilt??
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
Dom har 4ohms spolar.
Steget säger dom är stabilt ner till 1 ohm.
16 197 Inlägg
14 februari 2009
då e de ju bara koppla alla spolar paralellt.. då får du 1,33 ohm.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
Alltså sex Pluskablar och sex Jordkablar till en kanal?
Senast redigerat av Iron (14 februari 2009)
16 197 Inlägg
14 februari 2009
du sa ju att dom hade 1 spole på 4ohm... ???
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
Oj. Mena tre av varje. wink
16 197 Inlägg
14 februari 2009
dom har me andra ord dubbla spolar på 4 ohm elle???
16 197 Inlägg
14 februari 2009
va??
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
evilaudio skrev:
va??
Alltså tre pluskablar och tre jordkablar till en kanal?
4 074 Inlägg
14 februari 2009
japp en plus och en minus från varje bas till steget.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
14 februari 2009
Tackar. ska koppla in det i morgon och se hur det låter :p
Hoppas man inte bränner någe wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 februari 2009
"Slutsteget har dubbla utgångar som är parallellkopplade invändigt."
Så ja.....alla plus till en plint och alla minus till en plint.
Eller två till en och en till en....
Iom att de redan är paralellkopplade invändigt (detta är gjort för att underlätta inkoppling av flera basar, tex 4 st, då tar man bara två basar per anslutning) så är dte bara att koppla in basarna och se glad ut då varje bas är på 4 ohm. Spelar alltså ingen roll vilka anslutningar du använder.
Senast redigerat av Lonefox (14 februari 2009)
Volvo Frälst.
210 Inlägg
25 februari 2009
Nu är dom i kopplade provspelat en del men olika slags låtar låter bra men läter inte mycket mer än förut?
Hjälper en kondencator till lite eller är det för lite malla i steget?
En gång till nu
760 Inlägg
25 februari 2009
Konding hjälper till. men de ger inte mer effekt för stegets skull så du hör ännu mer bas. utan är bara så du inte ska få strömbrist å paja steget om de blir ett ögonblicks torka i ström nångång.
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
En gång till nu
760 Inlägg
25 februari 2009
ps. tänk på att kondingar smygdrar ström när du inte användet det.
Skogsfan
649 Inlägg
25 februari 2009
Det är nog troligtvis så att det inte är tillräckligt med mos i steget. Mät på stegets plus och minus med en multimeter så ser du ifall spänningen är dålig när du spelar, är den inte det så är det nog bättre utrustning som ska ordnas.
Köp ingen kondensator innan du vet precis vart felet ligger, det kommer bara bli onödigt smile
Senast redigerat av Faniskogen (25 februari 2009)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
573 Inlägg
25 februari 2009
mät så du får bra med el till steget, mät även när du spelar. det steget ska kunna spela bra med dom basarna, steget levererar bra med "mos" så det ska inte vara nå problem.
är lådorna rätt byggda?
har du ställt in allt rätt på stereon och steget?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Skogsfan
649 Inlägg
25 februari 2009
Ja precis som föregående skrev, kolla över din spänning och även inställningarna på steget, kolla vad basarna har för frekvensomfång och ställ in sub och lågpassdelning korrekt.
För att ställa in det på ett "rätt" sätt så sätt stereon på 3/4 volym, ha basboost på 0 och vrid upp gainen tills det börjar låta kasst, vrid då ned den en bit så det låter bra.
Skit i basboosten till att börja med och helst för alltid, för vad jag förstått är den rätt farlig om man inte vet vad man håller på med. "loud" på stereon är väll att föredra att ha av också.
Fan i skogen!
