5328
Volymen på en låda i liter?
667 Inlägg
4 mars 2009
jag ska bygga en låda till min 740sedan 57liter per bas står det att den behöver tyvärr kommer det inte bli det får inte tag på rätt material har köpt 22mm spånskiva, så frågan är vad gör detta för ljudtrycket?
Random Hero
4 047 Inlägg
4 mars 2009
hmm e de till soundstormbasarna ?
Dog food lid. Backwards
16 197 Inlägg
4 mars 2009
varför får du inte rätt volym på lådan då??  22mm spån funkar hur bra som helst.
667 Inlägg
4 mars 2009
köpte golv spånskiva och dem var bara 60höga skulle behövt 63cm höga:/! tänkte ta 12mm spånskiva först men vart rädd att det skulle bli för klen:/?
667 Inlägg
4 mars 2009
ja det är det?
16 197 Inlägg
4 mars 2009
12mm e på tok förklent..  men kan du inte öka måtten på nån annan sida då'???
667 Inlägg
4 mars 2009
har maxat den på bredden redan kanske om jag höjer den lite.. till hatthyllan där är han 31cm lådan nu är 21 cm där?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 mars 2009
Hur bred är lådan då?
För jag antar att du vill ha djupet på 60cm i dagsläget?
Random Hero
4 047 Inlägg
4 mars 2009
ja det är det?
tänkte se om man kunde hitta nån låda som passar till dom serru
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2009
Kan du inte räkna om då så att lådan fyller ut max på bredden och höjden? Eller är basarna så stora att magneterna tar i bakväggen då på lådan?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
667 Inlägg
4 mars 2009
jo det hade ju vart bra eftersom materialet redan är inhandlat! så längtar till jag hittar en bra baslåde ritning.
667 Inlägg
4 mars 2009
ja det är det?
okej okje.. letar för fullt också men verkar svårt:/
667 Inlägg
4 mars 2009
det ska vara e låda som basarna ligger ner! kan inte sätta dem på höjden. dem är för stora:/
7 241 Inlägg
4 mars 2009
Men kan du ge mig bredden då hade tänkt dig?
För med bredden och djupet kan jag enkelt lägga upp en ritning åt dig.
En enkel fyrkantig låda.......eller rektangulär blir det väl i detta fallet.
667 Inlägg
4 mars 2009
bredden ska vara 111cm djupet 60cm höjden ca 23cm den ska delas in i två lådor alltså dem ska ha en vägg mellan sig!
7 241 Inlägg
4 mars 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86537/585330_6mg3ys.jpg
Med mellanvägger blir det strax under 57 liter per del. (56.ngt). Den lilla skillnaden är försumbar i samanhanget.
Du får alltså såga till tre stycken bitar på 178x600mm ist för två som i ritningen.
Räknade för övrigt på 60cm INNERMÅTT på lådan, detta för att du bara skall behöva mäta på längden på skivorna och kapa en gång per del. Blir lite enklare så då kortsidan på skivan är 60cm och rakt sågad från början wink
Senast redigerat av Lonefox (4 mars 2009)
Basknarkare
470 Inlägg
5 mars 2009
Lonefox skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 6mg3ys.jpg
Tror du du skulle kunna hjälpa mig med en ritning också? smile pm:a mig gärna då smile
Team Carbonize
