7632
Tvätta luftfilter?
142 Inlägg
11 april 2009
hej
ska till och tvätta mitt öppna luftfilter från JR hur ska man göra tips? kan man köra det i diskmaskinen? går det att skrubba med en diskborste med diskmedel? hörde förut har jag för mig iaf att man inte ska använda diskmedel utan bara skrubba med vatten? jaja hur ska man göra?
979 Inlägg
11 april 2009
ska helst tvättas med ett speciellt medel just för filter. Då filtret behöver vara lite inoljat & kunna stå emot all smuts & damm som kommer farandes. Åk till mekonomen lr nått sånt å köp. Kostar 80-85 kr.
Hpc
142 Inlägg
11 april 2009
den oljan du pratar om har man ju på efteråt eller?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 april 2009
kolla på länken.wink
http://sv.bsr.se/moreinfo/12/
Vid rengöring användes endast vattenbaserad avfettning. Gärna miljögodkänd.
Medel baserad på lacknafta eller starkare rengöring kan skada bomullsfibrerna *)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Herr
1 722 Inlägg
11 april 2009
Sant det föregående talare skrev(big_smile)
Det ska va inoljat med en speciell luftfilter olja. När du tvättar filtret ska du tvätta innifrån och ut, och inte tvärtom, du tvättar alltså genom att hälla vattnet i filtret så det rinner ut, och inte så det rinner in i porerna igen. Hoppas du förstår.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
142 Inlägg
11 april 2009
vad är vatten baserad avfettning då? räknas diskmedel dit eller måste man köpa något speciellt?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 april 2009
Lite info.
http://www.enterprodukter.se/pdf_hemsid … trikem.pdf
Kanske det går med vanligt diskmedel som Yes men inte kan 100% svara på det.
Kanske kolla på bensinstationer om deras avffetningsmedel är vatten baserade.
Senast redigerat av alain (11 april 2009)
