5889
passar 760 front på 740?
48 Inlägg
6 juli 2006
har en 89 760 som jag hade3 tänkt ta fronten av till min 740 tic men passare det med tanke på att 740 har torped plåten mellan vindrutan å huven? det har juh inte 760?
i´m multi talent i can talk and piss you of at the same time!
volvoraggare
4 776 Inlägg
6 juli 2006
du får väl svetsa i plåt och kapa skulle jag tro lite modd får du göra
Örebroare i exil
970 Inlägg
6 juli 2006
det ska inte vara några problem alls.
Hej FRA!
272 Inlägg
6 juli 2006
Man måste bygga om huvgångjärnen vad jag har hört.. Ska sätta igång med samma arbete som du om ett tag. men jag tror jag tar 940 huv och torpedplåt..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 juli 2006
oj, att på en långhuv på en med torpedplåt blir nog inte det lättaste, motorutrymmerna ser helt olika ut, men om du som sagt tar en 940 huv å klämmer på blir det rätt passform fram vid lyserna... å sedan får du ändå modifiera en hel del på framvagnen, för det är helt fel infässtningar på din tic, hade det däremot varit en 90ia så hade det varit lättare... (om du nu inte har en 90ia eller nyare)
Senast redigerat av Xoff (6 juli 2006)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 juli 2006
tic årsm 90 har redan 940 front
Jonas
272 Inlägg
6 juli 2006
Nä den har 740 tic -90 front..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 juli 2006
jaja men du vet vad jag menar tongue
Jonas
272 Inlägg
6 juli 2006
Haha mm men jag kände för att märka ord wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 juli 2006
oki, men då e det lugna puckar, men du får hålla dig till 940 skärmar å 940 huv, annars blir det en hel del svetsning å liknande...
48 Inlägg
7 juli 2006
Men e  det inte bara att flytta fästena til huven på 740 efter som fästena till 760 sitter längre bak om jag inte mindes helt fel?
sen bara att ta bort torpedplåten för att sätta dit plast listen från 760?
