14732
9000 CD -92 Motorn stannar efter 4 minuter
1 Inlägg
10 juli 2006
Min 9000 CD -92 stannar när temperaturen stigit till en viss nivå. Det tar 4 - 5 minuter beroende på utetemperaturen, men mätarnålen går alltid upp till samma nivå. Pekar på övre delen av "L" på instrumentet. Jag har fått rådet att motståndsmäta vevaxelgivaren före och efter stopp men inget motstånd gick att mäta vare sig före eller efter stopp. Kan det vara någon annan komponent som är beroende av temperaturen? Motorn är på 2 liter utan DI med Bosch insprutning.
Avstängd
1 106 Inlägg
10 juli 2006
Kolla stiften
Livet startar vid 220 km/h
Better than God \o/
1 886 Inlägg
10 juli 2006
Det sitter en tempgivare i toppen, kolla så den fungerar. Det går att få feldiagnos från databoxen om du vänder dig till en saabverkstad...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 juli 2006
hej, ja kolla tempgivaren, ibland har mätaren och motorn olika givare...
