8105
Inkoppling av slutsteg, samt stereo, och annat, hjälp en nybörjare med problem! :)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 maj 2009
Hejsan!
Jag har precis fått en baslåda med 2st 12" DLS basar, ett steg av märke balupunkt, o ett framsystem från DLS, som består av bas, mid, o diskanter. Fick även med en cd spelare som jag inte fattar mig på... det är en clarion drx8175r, och den har fler sladdar än va jag visste fanns på dessa tongue så nu kommer de bilder på den, o steget, samt delningsfilter, så får ni hjälpa mig o koppla in o säga varför o vart jag ska ha på stereon smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643133_q3pm1u.jpg
stereon
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643137_q1t9kw.jpg
baksidan, varför 3st rgb? kablar, och sen vad är den svarta för något? cd växlar uttaget sitter fast i stereon som man ser.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643138_xtj3sv.jpg
Kablaget för stereon, varför en svart låda där nere, och sen hur ska jag koppla ihop det här? :S
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643139_8e7rho.jpg
nu till stegets baksida!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643140_n4f3xw.jpg
vad är den 3e skruven till på el delen?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643141_e9xqut.jpg
det står 12 volt, och sedan en typ av brytare? :S
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643142_lr1em3.jpg
Kondensatorn på 470.000 micro farad! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643143_97lh9j.jpg
här har vi då delnings filtret, hur ska detta kopplas? det är till framsystemet, som steget skall driva, plus basarna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643144_3gtnez.jpg
filter på diskanterna, med kabel beskrivning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/643145_a9arq7.jpg
kablarna ifrån diskanten o dess filter, ska jag bara ha röda o svarta?
Tror inte jag glömt något, bilen är iaf en saab 9000, har en 21mm2 kabel till steget, med en säkring som ska sitta vid batteriet.
tacksam för all hjälp! smile
Mvh Patrik
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 maj 2009
tackar Swedenrockers! DLS filterna är nu utrett, så de ska jag koppla in på stereons egna.
Basarna o steget: I lådan är de 2 kontakter, alltså måste de vara en till ena basen o en till den andra, så då blir de väl bara som du skrivit att trycka på ena kanalen o andra basen på den sista?
Sen med stereon, tror du jag kan ringa clarion o be om instruktionsbok? eller kommer det kosta skjortan? har även den stereon som är i bilen, o den har bara line out, front o rear, (höger o vänster) så den kan jag väl inte använda för basen?
Laddar upp lite bilder snart på hur de borde vara kopplat!
Tackar för all hjälp jag kan tänkas få! smile
Mvh Patrik
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/large/644067_9ltx12.jpg
Från vänster, så är de väl ett fel, jag skulle ha splitters där va? så de går på alla kanaler? nu har jag bara front right and left, men inte bak.
Sedan för basarna är de rätt kopplat med kabeln? ena plus o minus är till en bas, o den andra sidans plus o minus går till den andra basen?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/644073_ltk4o5.jpg
Här är då framsystemet som stereon skall driva, med filtret, dock har jag inte kopplat ihop just på denna bild. Men de kommer stereon att palla av o driva? smile
Mvh Patrik
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 maj 2009
Vad jag minns av de gamla Clarionenheterna så är det tre par lågnivå ut. Front/Rear/Suboch den svarta runda på kabel är till för att syra boxar typ EQ-box.
DOCK måste jag reservera mig för fel då dte var 12 år sedan jag hade en sådan :S
Misstänker att diskanterna är införskaffade i efterhand då trevägsfiltret är för R36-kittet (står på tom. big_smile ) medans det gula filtret följer med alla (nåja, olika delningar till att börja med) diskanter som köps separat utom T16-diskanterna. Använd T36-boxen i första hand, spec. om det ÄR T20-diskanten (det är den näst sämsta diskanten IDAG men var top notch när den kom big_smile ). Alltså lägg undan det andra filtret.
http://www.dls.se/econtent/files/60/manualr36.pdf Mer info kring jst R36-kittet.
Fattig student
1 282 Inlägg
3 maj 2009
Vad heter steget? Det är inte ett bxa 500 va? Om det är det så pm:a mig en mailadress så ska du få riktiga instruktioner på hur steget ska kopplas.. Fick dom mailade till mig från en man på blaupunkt..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 maj 2009
Perfekt grabbar! big_smile Tackar!
Lonefox: Jag kopplar bort de där lilla filtret på diskanter, o tackar för länken till DLS filtret! smile Sen är denna stereo säkert från -96 eller något, kanske lite nyare, men de är inge nya saker direkt tongue så du har nog rätt där med kopplingarna! smile
Tiger1978: Perfekt! du har nu ett PM! big_smile
sedan vad tror ni om stereons inkoppling, är de bara o stoppa kablarna på motsatta färg i bilen?
Mvh Patrik
Saab älskare!
4 597 Inlägg
