7444
Problem med USB hård disk till min stereo
1 853 Inlägg
11 juni 2009
kenny_crx skrev:
soyd skrev:
Borde se ut så hära:
http://img81.imageshack.us/img81/6676/cmdh.png
min går till just när man ska skriva in etikett sen säjer den att det e fel av nån jävla anledning tongue...och till andra som råder om mappar så hade jag alla filer i mappar var inte en enda fil direkt på hdn så var inte det problemet plus att just nu har jag bara en låt liggandes och funkar fortfarande inte sad så är inte det heller
Det är inte det att du på något vis har disken i låst läge så att filer används på disken... om Windows låser disken så kan man inte formatera disken för att den är: In use so to speak... testa att plugga ur och in den igen
alternatift så formaterar du den först i "Den här datorn" till NTFS först med höger klick på dsiken bara. och sedan testar du detta igen... annars vete fasiken big_smile
dARKiE
5 031 Inlägg
11 juni 2009
Har du delat upp musiken i ett antal olika mappar på hårddisken? Så inte alla låtar ligger i en enda står mapp? Prova det först såfall.
6 170 Inlägg
11 juni 2009
kenny_crx skrev:
TBOC_Razor skrev:
Kontrollpanelen -> administrativa verktyg -> datorhantering -> diskhanteraren.
Prova att formatera disken där annars, lättare att hitta rätt disk.
Där kan jag bara formatera i NTFS med :S fan ger upp på denna skiten nu tongue
Du ska inte formatera den befintliga partitionen utan du ska ta bort den helt och lägga till en ny FAT32-partition på disken.
