12900
Corolla KE 35 -76:a vill inte bli tillräckligt varm...
166 Inlägg
14 juni 2009
Jag har provat byta termostat men utan någon som helst förbättring. tempmätaren har likafullt problem med att ta sig till mitten av skalan. Jag har använt mig av värsta bonde-lagningen genom att sätta en spånskiva framför kylaren men fastän det så blir den inte nog varm. Det blir dock en märkbar förbättring!
Men vad är felet? Är mätinstrumentet slut på nått sätt? Eller?
Mvh: Joel
166 Inlägg
16 juni 2009
Mvh: Joel
HAr kollat upp vad en ny temp-givare kostar för att jag tänkte prova med det. 634 spänn!!! Hur testar jag att den jag har är trasig?
3 235 Inlägg
16 juni 2009
Tempgivaren ska starta fläkten vid en viss temperatur, den har ingenting med att motorn inte blir varm att göra.
Spolade du rent systemet när du bytte termostaten?
311 Inlägg
16 juni 2009
Köp en vattentempmätare med givare på Biltema. Billigare...
166 Inlägg
21 juni 2009
Är det verkligen sant? Min corolla har inte en fläkt som startas och slås av utan den går kontinuerligt. Alltså hela tiden.  Men jag kanske har namngett givaren fel namn? Den givare jag pratar om visar på temperatur-instrumentet hur varm motorn är.
Nej jag spolade ej rent när jag bytte termostaten, men körde med rent vatten istället för glykol under sommaren i fjol för att spola ur. Tror att jag körde med två omgångar rent vatten innan jag använde glykol igen.
166 Inlägg
21 juni 2009
Biltema har, som vanligt, inte bildelar till en toyota som är 30 år gammal.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
21 juni 2009
du köper en universal del
som ett rör med en liten mätare på
skarvar ihop med en kylarslang bara hur simpelt som helst
311 Inlägg
21 juni 2009
Ja, det finns universalgrejor som passar...
166 Inlägg
22 juni 2009
Ja det skulle ju faktiskt kunna funka, fast vill ju behålla originalmätaren. Men man får väl trixa lite!
166 Inlägg
7 juli 2009
Återupplivar tråden nu pga att jag nu har bytt tempgivare. Mekonomen hade, otroligt nog, en till min bil! Men det blev inte nå bättre... Och vad göra nu? Jag har som tidigare berättat att systemet är sköljt, och termostaten blev bytt förra sommaren pga samma problem som dröjer sig kvar idag. ( Bilen har sommarkörts sista tiden.) Mätte temperaturen i vattnet i kylaren efter en åktur, glykolen låg bara på 55 grader... Men om det inte är termostaten och inte givaren, vad är det då?
166 Inlägg
10 juli 2009
Omöjligt dilemma?
3 235 Inlägg
10 juli 2009
Demontera termosteten och lägg den i kokande vatten.
Kan vara så enkellt att den har låst sig i halvöppet läge. Avlagringar i gamla kylsystem kan lossna, och göra att termosteten inte fungerar som den skall.
166 Inlägg
12 juli 2009
Ok, det ska jag absolut prova
271 Inlägg
14 juli 2009
Jag hade samma problem på min Corolla,jag fick lov att flytta visaren på nålen för att den skulle visa rätt.
En sån här är bra om man vill veta hur varm motorn/vattnet är.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=405028
