7015
volvo 940 300 hk
5 Inlägg
18 juli 2009
tjena jag har en volvo 940 turbo och tänkte plocka ut minst 300hk på hjulen vad behöver man göra för att få ut så pass många hästar. vill ha lite tips så man gör rätt från böjan så man slipper ändra hela tiden. om ni har bra sidor så kan ni gärna skriva dem med mvh victor
Senast redigerat av 140turbo (18 juli 2009)
4 670 Inlägg
18 juli 2009
Börja med o ändra din rubrik!
Sen har du testat o säka på ämnet? vet att de finns rätt mycke trådar om just detta ämne!
Senast redigerat av mickius (18 juli 2009)
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
18 juli 2009
Några som dök lite sådär snabbt vid en enkel sökning...  Den översta ligger bara en bit ner på sida ett dessutom...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=140217
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=130549
Vet att det är lite lättare att göra ny tråd för att få fram precis information om just sin bil, men det börjar bli löjligt mycket trådar om volvos modeller med b23/b230 motorerna... även t5orna är nog något överrepresenterade skulle jag tro.
TIPS: Man bör ju åtminstånne kolla in de 2 första sidorna innan man gör en ny tråd, IMO.. hittar man inget då så kan man ju göra en ny tråd.
Senast redigerat av AcesHigh666 (18 juli 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
GREASEMONKEY
822 Inlägg
18 juli 2009
Detta är kopierat ifrån Turbo Performance Clubs FAQ, jag tar inte på mig något ansvar för rasad motor eller andra problem!
"1: Byt vxl-låda till M90 eller köp en 94 eller nyare som redan har M90.
2: Byt koppling, surfa runt på avancerat eller sök efter Skalman:s inlägg och kika på vad som behövs.
3: Se till att du köper en 940 med diff"broms" (slungdiff).
4: Köp större spridare, typ minst runt 380cc eller nåt sånt. Kolla med Pacman.
5: Bygg om AMM p s s att du ökar dess area lika mycket som du ökade spridare i procent räknat (nytt rör till AMM, transplantera gamla elektroniken)
6: Köp ett 18T/19T med vinklat avgashus (jepp, dom har bättre utformning på avgasdelen).
7: Bygg ett 3" avgassystem.
8: Porta upp grenröret ordentligt
9: Plocka loss toppen och endera:
9A: Porta och släng dit större ventiler ( typ 48/38.6)
9B: Köp en 531 topp och släng dit större ventiler.
10: Rensa ur luftburken och knacka upp dom hål i botten på burken som är pluggade i orginal.
11: Tryck dit en A eller VX3 kam (räcker om du skall hålla dig under 6000 rpm vilket brukar räcka)
12: Fixa en två, tre olika chip (låna ihop olika boxar tex)
13: Köp en ställbar BTR så att man kan justera soppatrycket om det skulle behövas.
14: Köp en lambdamätare
15: Kidnappa någon som har gjort detta förut och som kan ställa in joxet och har känsla för när det spelar (eller boka upp dig på en rullande landsväg med någon som vill göra jobbet)
samt gränsfall:
16: Större, effektivare intercooler.
och inte glömma:
17: Ny fördelare plus rotor, ny flamfälla, nya stift, nytt soppafilter.
Givetvis måste motorn vara i god kondition för att detta ska kunna igenomföras.
En maskin med 30000 mil på mätaren mår inte särskillt bra av en sån här ombyggnad
Det rekomenderas starkt att bottendelen är nyrenoverad och balanserad."
Mvh S.Österdahl
