8575
Bygga baslåda till 2 st L7 12"
37 Inlägg
16 juli 2009
Tjena !
Ska ge mig på mitt första baslådebygge smile 2 st kicker L7 12 " som drivs med ett Kicker ZX 1500.1 i en V70 97-00.
Hade tänkt mig en basreflex med portarna vertikalt i mitten mellan basarna, Jag är lite osäker på volym och material osv.
Vad är de som behövs? Spånskiva 22mm vet jag än sålänge iaf, vad ska man täta med och limma å skruva hur ? finns det nån guide till detta, tacksam för all möjlig hjälp smile även tips på var man kan köpa materialet vore najs smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 juli 2009
Tjena
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16504
Där har du en beskrivning samt det som behövs för att få det att spela.
MVH//Björn
2 665 Inlägg
16 juli 2009
Jag rekomenderar byggcenter, där brukar jag handla.
Det är ju en fördel om du skriver var du bor!! om du vill sådana tips.
Om du låter byggfirman kapa upp skivorna och det blir perfekt som hos byggcenter,(inte snett, ej i vinkel som hos surabygg o trä) behöver du inte täta. bara limma med trälim
37 Inlägg
16 juli 2009
De ser najs ut smile men om man vill ha portarna vertikala i mitten mellan basarna, står de hur man gör så med ?
4 693 Inlägg
16 juli 2009
Först måste du veta vilken portarea samt vilken längd du ska ha på porten.
Om vi säger att du ska ha 1 st 6" rör på 20 cm så får du ta radien x radien x pi = 7,62 x 7,62 x pi = 182,3 cm2.
Sen får du räkna ut så portöppningen blir på 182 cm2, tex 52 x 3,5 cm. Sen gör du den bara i samma längd som röret, 20 cm i mitt exempel.
Slotport kallas det. smile Hoppas du förstod vad jag menade.
Booyakasha!
Dieselpower!
534 Inlägg
16 juli 2009
52cm hög och 3.5cm bred? här kommer det flåsas smile
Gör den 35.6cm hög och 5cm bred. (Utgår från att lådan är 40cm hög och i 22mm material)
1 785 Inlägg
17 juli 2009
eastonenn skrev:
Tjena !
55liter per bas testa dig fram med portningen. Säkert att köra med aero portar mer labbande att göra slotport och få den bra.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
767 Inlägg
17 juli 2009
dbjanoz skrev:
eastonenn skrev:
Tjena !
55 lite lät väldigt lite till dom basarna.
har själv 70 liter styck till mina. då sitter dom i en kombi och lådan är avstämd till 40hz. porten är en 6" som är 52cm. då spelar det riktigt bra. 145 db är inga problem. big_smile
tätning görs invändigt med silikon, sikaflex... limma funkar vilket trälim som helst smile finns skruv som är gjorda för spånskiva. se till att dom är en bra bit längre än 22mm:)
Senast redigerat av Jiimpa (17 juli 2009)
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Var ju bara ett exempel på hur man räknar om rörportar till slotportar.
Men när jag gjorde min slotade låda så var sloten ca 20-25mm bred och det flåsade inte ett jota.
Booyakasha!
1 785 Inlägg
17 juli 2009
Jiimpa skrev:
dbjanoz skrev:
eastonenn skrev:
Tjena !
55liter hamnar de lite högre upp i frekvens, jag trivdes bra med den volymen. Större lådor blev basen mer okontrollerad än vad jag vill ha den. 40hz är ganska lågt
767 Inlägg
17 juli 2009
Det är klart alla har ju olika smak smile vad vill trådskaparen ha ? snabb och hård bas eller djup bas ?
37 Inlägg
17 juli 2009
Djup å hård wink Nej men rättså allround tror jag smile
93 Inlägg
17 juli 2009
Lånar tråden lite, ska bygga en ny låda till mina L7 basar. Tänkte bara köra med en bas i portad låda men har börjat fundera på att köra 2st i en sluten låda.. Nån som vet om L7:or spelar bra i sluten? Tänkte ha typ 70-80liter sluten då.
767 Inlägg
17 juli 2009
Du kanske skulle prova en lite mindre låda än min då=)
Kanske ska börja på 55 liter som dbjanoz föreslog. det går ju alltid bygga om ifall man inte är nöjd:D
1 785 Inlägg
20 juli 2009
När L7 lanserades gällde inte garantin förutom om man spelade med sluten låda så de är i första hand konstruerade för slutet.
Jag har provat Solobaric L7 i sluten konstruktion också. 35-40liter per bas är lagom. Jag körde på 37liter per bas.
93 Inlägg
20 juli 2009
Ah okey, tackar dbjanoz. Jag får testa att bygga en sluten låda till 2st L7or någon gång. Har en bas i bilen nu pga portad låda tar upp så stor volym. En 80liters sluten låda får jag säkert plats med.
/Janne
