8607
Bilstereo från scratch
241 Inlägg
22 juli 2009
Tjena tjena.
Jag har fått i uppdrag av en vän till mig att koppla in en stereo i hans bil.
För att kortfatta mig så är det en Volvo valp c202 -81. Det finns idag ingenting i bilen som kan relatera till en bilstereo. Därför behöver jag dra alla kablar som behövs.
Det som ska i bilen är en bilstereo (cd eller kassett) med vanligt iso-kablage.
Det enda jag är lite nyfiken på är hur remote-kabeln ska kopplas och hur stark ström den ska ha.
Stereon ska gå att starta oavsett om bilen är på eller avstängd.
Jag hittade detta och hoppas bara på att få det bekräftat att det stämmer.
http://www.minhembio.com/forum/uploads/post-1794-1127114928.gif
http://www.minhembio.com/forum/uploads/post-1794-1127118181.gif
Senast redigerat av Robino (22 juli 2009)
1 435 Inlägg
22 juli 2009
Köp en ISO-adapter på biltema, de spelar ingen roll till vilket bilmärke, ta den som är billigast.
Sedan klippar du av denna på mitten och behåller den ändan med isohanar.
Den gula ska det vara konstant + på, dra en kabel typ 4mm2 och koppla direkt på batteriet.
Om du vill att man ska kunna starta stereon när som så kopplar du ihop den röda kabeln från bandaren/cd-spelaren med den gula kabel, detta brukar gå att göra lite smidigt innan iso kablaget. Annars får du klippa den röda också och löda ihop den med den gula kabeln efter ison.
Just det, jorden får vi inte glömma. Den är svart, bara att löda på en kabel i den avklipta härvan och sätta andra ändan på lämplig plats i chassit.
Remote tar du från stereon bara och drar till steget.
241 Inlägg
22 juli 2009
Tack som fan.
Det där gör nog att jag kan bli klar redan ikväll.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 juli 2009
Det enklaste är en universal-ISO som bara har ISO-kontakter i ena änden och rena kablar i andra...
Sedan drar du kabalrna själv....
