10681
Får inte igenom strömkabeln på en Bora
3 Inlägg
25 juli 2009
Har skaffat bas o slutsteg till min bil.
Nu till problemet, jag har en VW Bora och måste koppla strömkabeln från slutsteget där bak i bagaget fram till batteriet som sitter på förarsidan fram vid strålkastaren, och det är så att jag inte hittar något hål elelr utrymme till strömkabeln så att jag kan få igenom den och vill helst inte borra upp något nytt hål.
Någon med ideer eller som kan ge förslag? Tacksam för svar Mvh
217 Inlägg
25 juli 2009
Det ska finnas ett hål där kablarna kommer in under ratten vid säkringarna, dock är det trångt där så tvivlar på att några större kablar får plats i den genomföringen.
Jag borrade på passagerarsidan där det fanns färdigt utmärkt var det skulle borras hål på de bilar som hade kupévärmeuttag original, sedan borrade jag ett till hål bredvid filtret som sitter där bakom. rekommenderar dock att du tar bort handskfacket före så att inga kablar är bakom ifall du väljer att borra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39748/717749_6bsltp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39748/717751_1q782m.jpg
Kanske inte världens snyggaste lösning, men det funkar
Kabeln är för övrigt bättre gömd numera
Senast redigerat av mondeofin (25 juli 2009)
2 665 Inlägg
25 juli 2009
Det var väldigt osnyggt måste jag säga!
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
25 juli 2009
På min Bora gjorde precis som mondeofin visar ovan, fungerade utmärkt.. När du väl fått genom plus-kabeln är det bara att plocka bort plastbitarna som följer trösklarna hela vägen bak och gömma kabeln där.
3 Inlägg
25 juli 2009
väldigt tacksam för svaren! Men vill helst inte borra något hål, någon med andra lösningar? Mvh
4 586 Inlägg
25 juli 2009
vid högra fjädertornet där går en kabelhärva in
precis bakom luftburken. under den där böjda plasten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/717834_m283ee.jpg
3 Inlägg
25 juli 2009
aa såg det nyss när jag var ute kolla lite mer noggrant, tusen tack för alla svaren !
4 586 Inlägg
25 juli 2009
men kan lova att det inte är så lätt att få en kabel dit men det går men hjälp av en ficklampa och en bra vän
fälg fantast
1 086 Inlägg
25 juli 2009
allt är redan färdigt draget i bora,  / golf iv , kolla under säkringarna där har du + kabeln och jorden ,
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
jobbar påre
751 Inlägg
25 juli 2009
färdidraget? låter riktigt skumt om dom har dragit en 25mm2 kabel bak från batteriet..
säkert har dom dragit en liten fjuttig kabel som ska gå till div. 12v uttag.men knappast till slutsteg då man oftast avsäkrar dessa kablar med typ 60-70A.
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
25 juli 2009
Den kabeln som är dragen dit är till för bilens original elektronik...
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
25 juli 2009
Dra in kabeln där huvlåsvajjern går in i kupen. Tryck igenom kabeln igenom gummigenomföringen/pluggen.
