11676
Trasig tomgångsmotor, Calibra 8V
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
5 augusti 2006
Nu har min tomgångsmotor klappat ihop på min Calibra...
Den går lika ojämnt, och hostar, som en V8 på tomgång hmm
Nu är enda problemet, att jag inte vet "vad en tomgångsmotor är"...
Alltså, var sitter den, "hur fungerar den", och är det nåt som man borde lämna in till verkstad för att byta? och hur mycket kan en tomgångsmotor gå på?
Tack på förhand för svar smile
YAMAHA
81 Inlägg
5 augusti 2006
tomgångsmotorn sitter på spjällhuset och reglerar hur ´mycket luft motorn ska ha när spjället är stängt/du inte gasar.
ibland går det göra rent för att det kärvar.. prova med det först! annars kostar en ny ca 2000:- sad
m.v.h Danneman
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
5 augusti 2006
Okej tack smile
Rengöra säger du, hur får man loss själlhuset, och hur rengör man det? big_smile
YAMAHA
81 Inlägg
5 augusti 2006
den sitter med två insexskruv.. sen så får du ta bort motorn från själva "regleringsventilen" el va man ska kalla de.. sen lägger du den i förtunning el avfetttning över en natt el två.. då borde smutsen som är där i lösa upp sig, sen blåser du rent och monterar tillbaka det igen=)
funkar nu inte detta så får du köpa en ny tomgångsmotor om du nu är 100% på att det är de som är felet
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
5 augusti 2006
Okej, tack för det smile ska prova göra det där då smile
Men ifall det inte är tomgångsmotorn, vad skulle då kunna göra att den går så jävla ojämnt på tomgång, men annars inte?
9 108 Inlägg
5 augusti 2006
Går den jämnt när du gasar?
2 652 Inlägg
5 augusti 2006
kolla alla slangar mm som går till\från insug . tomgångsmotorn kan du göra rent med diesel .
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
5 augusti 2006
Jo-o, från ca 1000-1500 rpm går den nog som den ska tongue
2 652 Inlägg
5 augusti 2006
koppla ur kontakten till tomgångsmotorn . kolla om de blir skillnad
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
6 augusti 2006
Ska prova på det nästa helg när jag hinner tongue
