14599
Dumpventiler. går någon av dessa göra till återcirkulerande?
21 Inlägg
9 augusti 2009
Har ju som sagt en v40 t4 som ja är duktigt sugen på att ha en kvittrande dump på..
provade sätta dit dom här dumparna, men biln fick sämst tomgång och den gick fan int köra..
så jag tänkte om det går göra någon av dessa till återcirkulerande dumpar, för de mår ju bilen bättre av gissa jag! några tips?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60691/733365_jxc2qy.jpg
En rosa och en blå
6 170 Inlägg
9 augusti 2009
Plocka bort tratten och svetsa dit en slanganslutning varifrån du leder en slang till det vanliga inloppet för återcirkulationen, svårare bör det väl inte vara ??
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 augusti 2009
haha kvittrande dump! finns inte.. det kvittrar för att dumpen inte funkar eller är obefintligt och det finns massvis med trådar om det här.. det som tboc sa låter bra
2slow
313 Inlägg
9 augusti 2009
tips, ha inte dump på den för de blir inte bättre!! men ska någon dump användas så rekommenderar jag en GFB återcirkulerande! men till din fråga.
ja den högra kan du göra återcirkulerande.som du ser på dumpen så finns det ett uttag till där du kan skruva på ett fäste. där ska du ha en slang som  ska kopplas in på "snorkeln" mellan Lmm och turbon.
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
10 576 Inlägg
10 augusti 2009
om du vill att bilen skall kvittra så monterar du öppet luftfilter samt en backventil på slangen som går från original avlastningsveltil och till insuget så att det inte kan gå luft från avlastningsventilen
-=[Performance by Torpis]=-
Smålänning
7 887 Inlägg
10 augusti 2009
Ta bort dumpen och dit med öppet filter så kvittrar det. wink
Avstängd
386 Inlägg
10 augusti 2009
Varför ta bort? Den sitter ju där av en anledning! Ett sportfilter är att rekomendera men se till att skärma av det.
Senast redigerat av vw___tompa (10 augusti 2009)
21 Inlägg
10 augusti 2009
Jag har ett pipercross filter på bilen redan. och visst de dumpar ju litegran. men skulle inte skada om man hade högre dumpljud, men jag ska försöka kolla vad jag kan göra.. är inte så haj på just detta! men tack för alla svar.
