12414
Plastic padding? Temperaturresistent?
1 339 Inlägg
3 september 2009
Hej
Har någon en aning om hur hög temperatur plastning håller för? Har en värmeplåt till grenröret till min Volvo 740 16v som behöver fixas, har fått bort all rost men där e små hål på 2 ställen Svetsning är inte ett alternativ. Det är ingen bärande del och den utsätts inte för salt eller så, bara värme.
Om nu inte plastic padding är temp-resistent, hur är det med epoxy?
Kan också fråga, grundfärger, hur hög temp tåler dom generellt sätt? Som billack 120 grader?
got stance?
546 Inlägg
6 september 2009
kan du nog glömma att använda där, om du inte ska svetsa så kör med kemisk metall(tror den tål värme) och som färg använder du värmefärg, finns på mekonomen m.f.l
夢の力
Saabifierad
2 031 Inlägg
8 september 2009
Kemisk metall ska kunna klara upp till 150 eller 165 grader har jag för mig. Har själv slängt på lite på avgasröret så jag hoppas på det bästa cool
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
1 339 Inlägg
8 september 2009
Jepp har fixat värmetålig färg, dock från biltema men skitsamma tror jag. Trodde plastning höll för högre temp men ack så fel då. Biltema har väll kemisk metall också, nog ingen skillnad mot mekonomens ändå.
