13072
Turbokonvetering av Volvo 16v.
PEJAP
27 Inlägg
26 september 2009
Vill gärna veta allt som behövs göras för att turbokonvetera en Volvo 2.3l 16v!
Undra om någon vet hur mycket 16v kolvar ska svarvas ner för att kunna turbokonvetera?
Går det att använda vev, kolvar och/eller stakar från 8v B230 turbo?
Tacksam för alla tips!!
PEJAP-Racing! Like us on Facebook!
1 513 Inlägg
26 september 2009
man svaravar ut centrumet på kolven å jag personligen hade ju använt mig av en mls packning.
större spridare
snurra
grenrör
sprut
koppling
tryckplatta
ic
rör
mm mm
Whatever :)
1 652 Inlägg
26 september 2009
de är ju inte samma kolvar på 8v och 16v. om jag min miss fel så var de någin här på forumet som skrev till mig att jag inte kan använda mig av 8v's kolar till en 16v topp. de funkar inte.. ( om de är sant vet ej )
men principen är ju den samma som att du konverterar en 8v till turbo... likadant med en 16v. de ända som skilljer är ju att du har 8 mer ventiler...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
102 Inlägg
26 september 2009
just därför du ska svarva 8v kolvarna.
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 september 2009
aha okej, skumt för när jag beställde mina nya mahle kolvar till 16v. så är de också svarvade.. tror de var 3 mm...
102 Inlägg
27 september 2009
svarvar du gropen i ett par 8v kolvar tills du ha 3-4 mm kvar till kanten har du helt plötligt en lagom kompsänkning och ett par kolvar som går till 16v
Volvoskadad
6 017 Inlägg
27 september 2009
Svetsa grenrör, fixa en DP, fixa olja och vatten till turbon, större spridare, ic, tryckrör, flytta LMM, osv.
Jonas
