8040
Ska man spraya eller rolla en bil mattsvart?
Svetsare
3 150 Inlägg
27 september 2009
Och då menar jag inte spraya med spruta utan med flaska (har ej tillgång till lackbox/ställe att lackera med tryckluft).
Vad blir bäst resultat av dessa 2?   Och ska man ha nån matt klarlack på också eller ska man köra på bara färgen?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
20 Inlägg
27 september 2009
Antar att du ska ha den till någon form av ratrod eller liknande.ja hade nog sattsat på spray ca. 3 lager. När man rollar så blir det små luftbubblor o färgen där rost kan få fäste.
Men spray några lager funkar nog fint, se bara till att inte spraya för mkt eller för nära så du slipper rinningar. Klarlack vet jag inte riktigt om du ska använda,blir antagligen lättare att få den ren men ser inte riktigt varför eftersom den ska vara matt.
Svetsare
3 150 Inlägg
27 september 2009
Ok, enda negativa med flaska är välle att det krävs typ 50st men annars är det nog fan bra.  Klarlacken tänkte jag mest på för vi hade gamla militär lastbilar på mitt f.d. jobb och dom räckte det med att man typ bara tog på så sög färgen åt sig allt fett och liknande.
Och det med luftbubblor och rolla, kan inte det bero på hur tjock/tunn färgen är blandad?
Senast redigerat av ZonaX (27 september 2009)
6 Inlägg
28 september 2009
Det är bättre om du sprayar och sedan polerar upp med hårdvax efter några veckor för att få en jämn yta. rollar du så får du en yta som är ungefär lika ruggig som en dörrmatta.
787 Inlägg
28 september 2009
Hur rollar du tongue mina har blivit släta och fina . haha
Svetsare
3 150 Inlägg
28 september 2009
Men det ska det ju inte bli ifall man rollar - slipar - rollar - slipar, eller?  Och mattsvart på sprayburk, biltema färg?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
28 september 2009
jag hade nog rollat! lättare att få det att täcka!! tunnar man ut färgen tillräckligt så borde det bli slätare!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Svetsare
3 150 Inlägg
28 september 2009
Precis va jag tänkte också, vad kan man spä ut färgen med?  Eller det kanske man ska be färghandlaren om när man köper färgen?
2 672 Inlägg
28 september 2009
någon förtunning av något slag, jag använde en färg till caddyn som skulle spädas mad lacknafta!
Jonas Båge
4 670 Inlägg
28 september 2009
Finns ju färg på biltema som går o rolla med wink
2 953 Inlägg
28 september 2009
skulle ha rollat jag big_smile gjorde det med jettan när vi målade den primergrå å färgen har ju en tendens till att flyta ut å bli relatift fint sen när det är mattsvart så ser allt bättre ut oxå än vad det igentligen är big_smile bara se till att ha en skummgummi roller så blir det bäst
got stance?
546 Inlägg
28 september 2009
om man är lite grym kan man köpa en sån eldriven färgspruta på biltema och lägga lacken med, har sett ett par exempel när detta gjorts och det blev riktigt bra. har dock aldrig provat själv.
夢の力
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
28 september 2009
Rolla med skumgummiroller
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
4 670 Inlägg
28 september 2009
Vad heter den?
47 Inlägg
28 september 2009
Jag skulle, om det nu är ett "rat-rod" projekt, köra biltemas stålprimer och deras mattsvarta färg med skumgummi roller.
Bild från när detta gjordes med volvons huv
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127395/773293_b7uu58.jpg
Ett lager primer
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
28 september 2009
Först rollar ru bilen, slipar och rollar en gång till, sen slipa igen å på med ett lager med sprayfärg smile Brukar bli ganska bra resultat då smile
Chevrolet Racing
