10700
Tank och temp visar likadant, Följer varandra bil volvo 240 löst!
blacken
28 september 2009
kricka_ skrev:
Har mätt spänningsregulatorn och den fungerade prima. Så behöver mer svar på hjälp. smile
Glutta på tempsensorn ( den i blocket) prova att byt med en som är frisk(ny).. Eller mät upp skiten  både kall och varm, (stoppa ner den i hett vatten och kolla med en termometer vatten tempen) och se ifall den funkar som den ska, dom kan bli lite skumma när dom fått ett par år på nacken..
Senast redigerat av blacken (28 september 2009)
168 Inlägg
28 september 2009
Har också funderat på om de kan vara så att det är den som gör att de hela strular. Kanske det är kortis i skiten? big_smile Ska fara och köpa en ny imorgon orkar inte krongla med den gamla nytt är bra smile
blacken
28 september 2009
Medans du ändå håller på i dom krokarna på spisen, så kolla kablaget som går till den ifrån motorkontakten vid torpedväggen. Inte alltför ovanligt att det är brott/annat skittjall på kablaget där det går under vevaxeln/svängningsdämparen/remhjulet..
168 Inlägg
28 september 2009
Kan ta och kolla kabeln från tempgivarn smile Kan byta ut skiten också big_smile
168 Inlägg
29 september 2009
Verkade inte vara tempgivarn det var fel i.. sad
