6082
Strul med internet på laptop...
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
21 oktober 2009
fungerar det på en annan dator?
Team Insane Racing
66 Inlägg
21 oktober 2009
Prova göra en systemåterställning till ett datum då datorn fungerade. Systemåterställning hittar du på startmenyn->program->tillbehör->systemverktyg. Program och uppdateringar som du installerat efter återställningsdatumet kan du behöva installera om. Ta backup på bank-id och viktiga filer först bara.
Politik är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel.
4 005 Inlägg
21 oktober 2009
Har råkat på flera kunddatorer som har varit med om detta, det är IE som fuckar upp sig ibland.
I de fallen så har de kört en tidigare version av internet explorer. En uppgradering till Internet Explorer 8 har löst det, alternativt en ominstallation av IE 7.0
1. kolla vilken version av internet explorer du kör (hjälpmenyn, om internet explorer)
2. Kolla om du kommer in på www.windowsupdate.com och kör alla uppdateringar
3. googla på internet explorer och ladda ner det från microsoft hemsida
2 600 Inlägg
21 oktober 2009
prova rensa cookies och andra filer som sparas när du är på internet. får du ut mindre hastighet på internet med? hade det problemet för ett halv årsen. var fel på routern och ringde glocelnet. och det löste sig. så har du det problemet så ring dom. ursäkta fel stavningar.
gör som jag kör gubba racer=)
766 Inlägg
21 oktober 2009
Sådär då va problemet löst.... Sambon kom på lösningen. Hon har ju F-Secure antivirus på laptopen. Jag uppdatera det för några veckor sedan, därav problemet... Va nån internetkontroll som blocka. Så stängde av den nu och voila, det fungerar big_smile
Så kära vänner, om ni vill veta vilket antivirusprogram ni INTE ska ha så är det F-Secure.
Tack för all hjälp btw smile
[Turbolover]
