4502
Vilken strömkabel skall jag ha?
1 400 Inlägg
24 oktober 2009
Absolutjonas skrev:
micke7406 skrev:
Drönirettab skrev:
Du bör spela med måtta eftersom steget kan dra mer ström än vad säkringen är avsedd för. smile
Det är något som förbryllar mig. Jag kör med ett slutsteg  ca 1500 wrms (UPPMÄTT) Och har testat med en 60 Amp säkring på kabeln. Fast att jag kör på full mutter så går inte säkringen ? Hur kan det komma sig.
Har också kört med 60 Amp säkring till ett flertal steg med 33mm2. : )
Vilka slutsteg är det du kört med ? och har det varit med full kräm
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 oktober 2009
micke7406 skrev:
Drönirettab skrev:
Steffert skrev:
Bör jag ge tusan i att spela musik tills på måndag? Eller räcker det att man håller sig på lite lägre volymer?
Bör väl tillägga att jag har satt en huvudsäkring vid batteriet på låga 30 ampere.
Därför att en säkring tål BETYDLIGT mer i topparna än vad de är klassade för och i.o.m att du inte har konstant effektuttag med musik så håller den.
Prova att köra samma volym med t.ex en sinuston vid 40Hz så kommer det säga fräs i säkringen wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
24 oktober 2009
Det luriga är att eftersom säkringarna tål betydligt mer ström under korta perioder så kan man istället få spänningsfall vid steget pga uppvärmning av säkringen (kanske även skadliga förluster om man har otur).
1 400 Inlägg
24 oktober 2009
ExtraKim skrev:
micke7406 skrev:
Det är något som förbryllar mig. Jag kör med ett slutsteg  ca 1500wrms (UPPMÄTT) Och har testat med en 60 Amp säkring på kabeln. Fast att jag kör på full mutter så går inte säkringen ? Hur kan det komma sig.
Det är just vad jag kör med (45Hz ton). Konstigt
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2009
Då plockar du nog inte ut så mycket effekt som du tror...
Impedansen stiger ju när du spelar.
TEAM dBAkuten
1 400 Inlägg
25 oktober 2009
I den lådan jag körde men låg impedansen på 2.4 ohm. och på högtalarutgången på steget 20.6 A och69.9v
956 Inlägg
25 oktober 2009
Tycker att detta är ganska intressant. Har varit med om samma sak. Körde en apx15 1ohm på ett sinus live sl a-1500 med en 60A säkring fast denna smälde på en tävling när jag provade en bas test låt, men efter att jag bytta till en 80A så gick den aldrig.
Så var det bara jag som inte krämade på tillräckligt? eller är 150A säkringen som följer med steget grovt överdimensionerad? eller är det en blandning av dem båda?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2009
Hur länge spelar du?
En burp eller mer?
TEAM dBAkuten
1 400 Inlägg
25 oktober 2009
En burk eller mer?
Ca 8-10 sek per purp. Har stor strömbank så spänningen sjunker inte så mycket.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2009
Därför den håller då troligen.
TEAM dBAkuten
1 400 Inlägg
25 oktober 2009
Jo ! Men vist är det underligt.
Fast jag är ju bara glad för det. Tänker bygga en bil till den säkringsklass som kommer.
Så då vet jag ju att jag kan köra dubbla steg big_smile synd bara att bilen är svårbyggd:(
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2009
Är inte så konstigt egentligen i.o.m att säkringen kanske håller för 2-3gånger så mycket ström under en kortare period.
TEAM dBAkuten
