13208
Volvo 460 -94: Hjälp med elfel. Bilen går inte att stänga av.
21 761 Inlägg
29 december 2009
Om du kikar på nummer 124 och 125 (till vänster, snett nedanför säkringarna) i min länk så är det två relän, 124 är med dubbla utgångar och 125 är med enkel utgång. Kolla om ditt schema visar att någon kabel går från tändlåset till ett relä, kika sedan i komponetlistan vad det relät har för uppgift. Kolla upp alla möjliga relän.
Senast redigerat av Drönirettab (29 december 2009)
20 Inlägg
29 december 2009
Jag hänger inte med alls just nu känner jag... tongue Var nånstans i schemat ska jag hitta dessa?
MVH, Daniel
20 Inlägg
29 december 2009
Som jag fattar det, så är det de två reläerna som sitter bakom handsfacket. Alltså B2 (styrrelä, bränsleinsprutningssystem) och B12 (bränslepumpsrelä).  Jag är dock dålig på dessa elscheman. Jag hade iallafall ur de två reläerna. Ska säga det att när jag tog ur ena så dog allt inne i bilen. Dock hjälpte det inte att jag bytte mellan två andra likadana reläer. Då hängde sig allt som vanligt.
MVH, Daniel
Senast redigerat av Daniel_The_Dude (29 december 2009)
21 761 Inlägg
29 december 2009
Om det inte verkar finnas något annat relä som har med saken att göra, då är det nog kanske kabelbrand som är orsaken. När kablar smälter ihop så kan felen bli som vid jordfel, det kan uppföra sig helt ologiskt. Men att hitta felet är ju inte det lättaste, kan gå åt många timmars arbete med att undersöka kabelstammar tyvärr.
Det går kanske att ringa in felet genom att vrida på tändningen och vrida av, sedan dra ur en säkring i taget och se om sakerna slocknar.
20 Inlägg
29 december 2009
Jo, det skulle inte förvåna mig om det är nåt sånt. Det luktade ju bränt inne i bilen en stund före det började krångla, som jag nämnde i huvudinlägget. Har verkligen otur med bilen just nu känner jag... Vet inte vad jag ska göra med problemet, ärligt talat. Lämna in den för felsökning lär väl antagligen gå på mer än vad man kan drömma om.
MVH, Daniel
20 Inlägg
29 december 2009
Jag har för mig att jag testade det en gång. Om jag inte minns helt fel så hände ingenting då heller. Kan ju för skojs skull testa det imorgon igen.
21 761 Inlägg
29 december 2009
Ja, sånt där jobb är tidsödande och jag tror nog inte att folk med "så gammal bil" brukar lämna in till verkstad såvida inte bilen är en "ögonsten".
20 Inlägg
29 december 2009
Mm, precis. Det väl så antar jag.
Jag hittade några reläer till förresten. Dessa sitter ute i boxen:
3.03 (tändningsrelä, anslutning 15)
3.04 (relä, anslutning 75)
Dessa testade jag förut att byta också och det hände ingenting. Frågan är om man måste stänga av strömmen varje gång man sätter i det nya reläet?
MVH, Daniel
21 761 Inlägg
29 december 2009
Det första relät (3.03) är annars ett sånt som skulle kunna tänkas likna ett "systemrelä". Eftersom det inte blev bättre när du bytte det så lutar det tyvärr mer och mer åt kabelbrand, så vitt jag kan se iaf. hmm
