Är lite sugen på att fixa singeltorkare på min saab 9000. Är det någon som har det på sin saab? Eller finns det någon annan som kan komma med ett bra förslag så vore det tacksamt
Behöver man byta motor till torkaren som går 180 grader eller går det att ställa in orginal motorn på något sätt?
om du förlänger armen som sitter på motorn så kan du få torkaren att gå 180 grader.
nu hänger jag inte med all här... problemet är just att jag måste få motorn att gå 18+ grader resten är fixat...
Nu vet ju inte jag hur det ser ut på saab, men när jag byggde singeltorkare såg det ut som på bilden nedan. Om du då förlänger armen som sitter på motorn (den gröna på bilden) så blir ju torkarens röreseväg längre.
