8188
Dator nätagg som driver bilstereo?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
17 januari 2010
Har precis plockat ut ett (gammalt) nätagrigat från en gammal mac som jag inte använder länge
tänkte använda det till att driva en bilstereo med.
Men hur ska jag starta nätagget med bara en kabelhärva?
Tacksam för svar..! roll
4 005 Inlägg
17 januari 2010
Förstår inte riktigt vad du vill göra?
Varför ska du ha ett nätaggregat från en mac till en bilstereo?
Ska du ha den i bilen eller i hemmet?
123 Inlägg
17 januari 2010
det är väl hemma kopplat till datan om jag förstår rätt
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
17 januari 2010
Jag ska ha en bilstereo i hemmet. Så behöver jag STRÖM till den alltså en 12v simulator som går på 230v.
Så tänkte ta nätagget från datorn för det ger ut 12v.
Men hur ska jag starta nätagget när jag har bara en kabelhärva som kommer ut ifrån det!?
stRaend
17 januari 2010
beror ju lite på vad du har för steg osv. då jag inte skulle tro att det klarar så höga ampere tal? men en bilstereo enbart skulle nog kunna funka?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
17 januari 2010
Jo men jag vill bara veta hur jag ska starta nätagget utan datorn.?
Jag har ju bara en kabelhärva!? Ska jag sätta någon typ av strömbrytare på någon av kablarna som kommer ut?
229 Inlägg
17 januari 2010
du har ingen bild på kabelhärvan?
121 Inlägg
17 januari 2010
Fanns det kablar till någon startknapp i datorn som gick från nätaggregatet?
123 Inlägg
17 januari 2010
det finns ju så att dom visar på youtube hur man ska koppla såg det för nån dag sen
121 Inlägg
17 januari 2010
En alternativ och annan enkel lösning, ett beg. fungerande bilbatteri och en batteriladdare inkopplad, kan även vara på under drift.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
17 januari 2010
om det kopplas likadant som på en pc så ska du bygla den gröna kabeln i den stora kontakten med valfri svart. Då aktiveras nätaggregatet så fort du slår på strömbrytaren/kopplar in det i väggen.
Ett nätaggregat ger ganska bra med ström och klarar utan vidare att driva en bilstereohuvudenhet, ett på 300w jag har liggande ger 18A ut på 12 voltskablarna.
Edit: Jag använder själv ett löst nätagg på samma sätt, fast till en 12v laddare till mina radiostyrda bilar.
Senast redigerat av henke_99 (17 januari 2010)
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
17 januari 2010
har tagit ur startknappen men det startar inte längre med den.
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
17 januari 2010
ok tack det funkade skit bra big_smile
Min nästa fråga är vilken färg har 12volt kablarna?
Gul + svart? Eller röd + svart? Eller någon annan?
Tack till killen med chevan du gjord min dag big_smile
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
17 januari 2010
Alla dina svar finns om du googlar men jag tror att det är gul som ger +12v
Svenska Subaru Imprezaklubben...
510 Inlägg
17 januari 2010
Första träffen http://www.zatzy.com/bilstereo/238858-k … etagg.html
Jag har själv en bilsterio i hemmet som är kopplad med nätagg och det fungerar kanon
Offroad Racing
3 123 Inlägg
17 januari 2010
Ja som det står i länken så är gul 12v och svart är minus. Vet inte hur det är på andra, men på mitt sitter en lapp där det står spänning, max belastning och kabelfärg för strömkablarna...
