7227
Xenonljus problem till supran!!
95 Inlägg
26 januari 2010
Har jäkligt kass batteri kan de va ett problem?
1 749 Inlägg
26 januari 2010
I så fall skulle inte kiten lysa när du kopplar direkt på batteriet.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
297 Inlägg
26 januari 2010
Inte helt omöjlig! För när du vrider på tändningen är det mkt annat som tar ström och då orkar inte batteriet att starta ballastern. Till skillnad på om du bara sätter ballastern på batteriet så är det bara ballaster som får ström och då startar den. Starta bilen och sen prova om det funkar:)
