8516
Vilket steg och vilken slags låda?
1 523 Inlägg
26 januari 2010
M_icke_ skrev:
Alla basarna har 4ohm spole = Total impedans på 1ohm vid parallellkoppling av alla basarna, om du sedan köper ett monoblock som ger runt 150x4 = 600wrms i 1 ohm så kan du köra alla basarna på samma steg, då slipper du att hålla på att försöka få alla steg att spela lika om du skulle haft olika steg till basarna.
Eller så skaffar du 2st Kicker zx300.1 vilka ger 300wrms i 2 ohm och sedan koppalar du 2 basar per steg.
Eller så satsar du på att seriekoppla basarna 2 och 2 och sen parallellkoppla dom 2 serierna så får du en slutimpedans på 4 ohm och då kan du ex vis använda dig av ett DLS CAD 15 vilket ger 550wrms i 4ohm men en grym kontroll och sjukt rent ljud.
hertz ep2x bör ju funka med ju! ger ju 700 w rms i 4 ohm bryggat
50 Inlägg
26 januari 2010
tänkte fråga när det ändå ligger uppe en sån här tråd. Hur ska jag koppla mitt kicker zx400.1 om jag vill ha ut så mycket som möjligt ur mina 10" sony xplode basar?  och var det ett bra val av slutsteg?
stRaend
26 januari 2010
stahre skrev:
Absolut men frågan är om han får ut nåt mer av det eller om det bara är att slänga ut pengar på något som inte spelar så stor roll.
Sen är ju frågan om han ska stå till mkt o spela, eller mesta dels medan han kör.
står han still mkt kan det va läge med åtminstånde ett bättre batteri smile
om han köpt 4st basar så hoppas jag verkligen att han har ett framsystem som möter upp basarna, annars kommer det låta pannkaka. Och då hoppas jag verkligen att han har något steg till framsystemet också, och då kommer han upp i kanske säg 1300-1400wrms. Då tycker jag det är värt att installera ett till batteri. Eller ett bättre batteri under huven räcker kanske också.
Senast redigerat av stRaend (26 januari 2010)
stRaend
26 januari 2010
om du har dubbla 4ohms spolar så ska du parallellkoppla dom så du får 2ohm på basen sedan så kopplar du in kablarna på + och - på steget.
50 Inlägg
26 januari 2010
alltså+och- ihop och sen +och - ut?tongue
69 Inlägg
26 januari 2010
blir förmodligen att beställa ett Audison LRX moonoblock
hoppas det klarar av att driva alla fall:P genligt dom på dnbilradio så ska det klara av det borde ju inte vara nått skit steg när det kostar runt 6papp?
stRaend
26 januari 2010
aha. du hade två st eller?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
där har du två alternativ, och då ditt steg bara är 2ohm stabilt så måste du koppla i 4ohm. det var alltså inte det bästa steget du kunde köpt till dina basar.
Ett tips för att få bra tips är att ange så mycket info om basarna du kan och hur många du har.
stRaend
26 januari 2010
nedå, det är kvalité. Och det är inga fantasisiffror som dom skriver ut.
50 Inlägg
26 januari 2010
men tror du dom kommer spela hyffsat ändå? det är 2st ja
stRaend
26 januari 2010
dom ligger på 150wrms/st va? då är det 300wrms, och det steget ger ungefär 200wrms i 4ohm. Så visst kommer det spela man du kan få ut mer av dom basarna enligt specen.
50 Inlägg
26 januari 2010
oppeffekt (W)
1200.0
Uppmätt effekt (W)
330.0
Impedans (ohm)
4
Frekvensåtergivning (Hz)
15-2000
Känslighet (dB/W/m)
89.0
Membranmaterial
Injicerad polypropen
Magnetmaterial
Ferrit
stRaend
26 januari 2010
aha. då kollade jag på fel xplod bas. då kan du koppla basarna i 2ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
då kommer dom få 200wrms/st och dom vill ha 330wrms. Men dom spelar fortfarande
50 Inlägg
26 januari 2010
okey vad ska jag ha för basar för att det ska passa bättre? skulle detta steg funka?LANZAR VIBE431
Senast redigerat av Beemer_poweer (26 januari 2010)
4 693 Inlägg
26 januari 2010
Hade jag vart TS så hade iaf jag garanterat kör på ett monoblock. Finns absolut ingen mening med att hålla på med flera klenare steg om det inte behövs.
Booyakasha!
stRaend
26 januari 2010
länka gärna vart du hittat det mm så får du fler och vänligare svar.
stRaend
26 januari 2010
