8633
Vilket steg och vilken slags låda?
69 Inlägg
25 januari 2010
Tjena. rätt ny på det här med bil ljud. men har beställt 4stycken kicker comp 12" basar
"fakta om den"
•300w musik
•150w rms
•12" 30 cm
•impedans 4ohm
•max rek. slutstegseffekt 300W peak
•max rek. slutstegseffekt 150W rms
•känslighet 89,1 dB 1W/1M
•frekv.omf. 27 - 500 Hz
•Vas: 127,65L
•Qts: 0,591
•Fs: 26,5
•Xmax: 9.76
•BL Faktor: 15,5
•Monteringsdjup 14.8cm
min ena fråga är vad krävs det för slutsteg för att driva detta så det låter hyffsat bra? när jag frågade där jag beställde grejjerna så sa dom att det skulle räcka med ett 4kanals steg (detta) KICKER ZX 350.4
•4x70W rms 4ohm
•4x90W rms 2ohm
•2x175W rms 4ohm
•Klass AB
•Remote kontroll
•50-200Hz 12dB låg och högpass filter
•Basboost 40Hz 0-18dB
•Avsäkrat 40A
•LxBxH 342x244x54mm
tycker själv det verkar lustigt om ett enda steg ska klara av att driva 4 basar? :S
och ska man ha portad eller sluten låda? hoppas jag inte förklarar allt för krångligt smile
btw bilen det ska sitta i är en peugeot 206 RC
1 523 Inlägg
25 januari 2010
"fakta om den"
•300w musik
•150w rms
•12" 30 cm
•impedans 4ohm
•Vas: 127,65L
•Qts: 0,591
•Fs: 26,5
•Xmax: 9.76
•BL Faktor: 15,5
•4x70W rms 4ohm
•4x90W rms 2ohm
•2x175W rms 4ohm
•Klass AB
•Remote kontroll
•Avsäkrat 40A
•LxBxH 342x244x54mm
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ad0001 detta steg tkr jag du ska använda istället
372 Inlägg
25 januari 2010
Det finns väldigt mycket du kan välja på att göra med 4st basar.
DB akuten rekomenderar att du köper 1st Kicker ZX 400.1 per par basar.
jag skulle rekomendera att du köpte 2st sånna steg till dessa basar.
Anledningen är att du skulle kunna lira i 2ohm då vilket jag tycker är mest att föredra för basdrift.
Du kommer få en väldigt stor baslåda till dessa 4basar
Lådtips:
sluten: 150-250Liter
portad: ca 160L
Det går att göra lådan mindre men ju mindre låda ju mindre djupbas, och tvärtom.
69 Inlägg
26 januari 2010
okej för det är bara en kanals steg? dom på dnbilradio sa att det lugnt gick att köpa ett 4kanals steg, brygga det och köra två basar på två kanaler?! stämmer det att det skulle funka utan att man bränner upp steget då?
1 523 Inlägg
26 januari 2010
det går ej! om man bryggar till 2 kanaler så blir det 2x den w rms i 4 ohm! inte 2 ohm!
stRaend
26 januari 2010
Klart det går? Bara steget är stabilt i 2ohm när det bryggas.
EDIT: Jag tycker du ska göra som MartinFyhr säger. Köp två kicker steg och kör två basar/steg.
Eller om du bara vill ha ett steg så kan du ju köpa ett audison lrx 1.1
Senast redigerat av stRaend (26 januari 2010)
1 523 Inlägg
26 januari 2010
ja men det steget han funderar på går ej att brygga så det blir 2 ohm
stRaend
26 januari 2010
Nu var det inte så att dom sa just det steget, utan det GÅR att köpa ett 4kanals steg och brygga det. inte vilket steg? Bara steget är 2ohms stabilt så går det.
69 Inlägg
26 januari 2010
KICKER ZX 350.4 det va det steget dom sa att det gick på :S
stRaend
26 januari 2010
aha. då var det en annan sak. tror inte det steget är stabilt i 2ohm bryggat. du kan ju koppla in en bas/kanal, då går det driva basarna men inte fullt smile
69 Inlägg
26 januari 2010
kasnke är det bättre att köpa dett steg istället?! JBL GTO-1004E
Uteffekt: 4x100W RMS 4ohm. 4x150W RMS 2ohm. 2x320W RMS 4ohm bryggkopplat. THD 0,02%. Stabil i 2ohm. Dubbla hög/lågpass-filter (32-320Hz (12dB/okt). S/N 104dB. 4-kanals RCA ingång. 2-kanaler AUX utgång (RCA). Ingångs känslighet 100mV-6volt. Övrigt: Mått: 264x54x470mm
stRaend
26 januari 2010
det är inte stabilt i 2ohm bryggat.
men köp något av dom som martinfyhr och jag rekommenderat redan.
69 Inlägg
26 januari 2010
men det som menas med 4x150 watt rms 2ohm ? är det vad man får ut på en kanal?
stRaend
26 januari 2010
japp. då det inte är bryggat, och dina basar ligger på 150wrms 4ohm. så bäst är att köpa ett eller två monoblock sedan 1-2 extra batterier.
69 Inlägg
26 januari 2010
Okej tack så mycket för svaren än så länge smile
3 466 Inlägg
26 januari 2010
Alla basarna har 4ohm spole = Total impedans på 1ohm vid parallellkoppling av alla basarna, om du sedan köper ett monoblock som ger runt 150x4 = 600wrms i 1 ohm så kan du köra alla basarna på samma steg, då slipper du att hålla på att försöka få alla steg att spela lika om du skulle haft olika steg till basarna.
Eller så skaffar du 2st Kicker zx300.1 vilka ger 300wrms i 2 ohm och sedan koppalar du 2 basar per steg.
Eller så satsar du på att seriekoppla basarna 2 och 2 och sen parallellkoppla dom 2 serierna så får du en slutimpedans på 4 ohm och då kan du ex vis använda dig av ett DLS CAD 15 vilket ger 550wrms i 4ohm men en grym kontroll och sjukt rent ljud.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
stahre
26 januari 2010
Är det verkligen nödvändigt med två batterier till ett steg som lämnar runt 600rms, få steg med den speccen kräver så mkt ström. Såvida hans battri som är i nu inte är ankskit
3 466 Inlägg
26 januari 2010
Man behöver 1 batteri per 1000w så han borde ju nästan klara sig utan ngt extrabatteri alls.
stRaend
26 januari 2010
menade mest mitt eget exempel, om han skaffar ett eller två monoblock så behöver han kanske 1 extra batteri, upp till han själv men jag hade nog slängt i ett oavsett.
edit: det är bättre med för mycket ström än för lite smile
stahre
26 januari 2010
Absolut men frågan är om han får ut nåt mer av det eller om det bara är att slänga ut pengar på något som inte spelar så stor roll.
Sen är ju frågan om han ska stå till mkt o spela, eller mesta dels medan han kör.
står han still mkt kan det va läge med åtminstånde ett bättre batteri smile
