6286
Iphone Till Min Stereo Astra Opc?
15 Inlägg
13 mars 2010
Tjena, är det någon somvill och kan hjälpa mig med detta?
På bilden ser ni hur kontakterna på baksidan av min stereo ser ut, hur ska jag göra för att koppla in min iphone så jag kan lyssna på låtarna från mobilen i bilstereon?
Var köper jag det jag behöver osv.
Tacksam för hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66881/876148_93dopx.jpg
Så ser det ut på baksidan av stereon, hur skall jag göra?
Amiros
15 Inlägg
13 mars 2010
Jag har en bild p[ vad stereon kan heta..
Tack
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66881/876626_u6rg0q.jpg
Amiros
15 Inlägg
14 mars 2010
Jag vet inte? Skall det vara det? Var då exakt menar du..smile
Amiros
VW Ägare
1 011 Inlägg
14 mars 2010
Min bror har det till höger om handbromsspaken. Bara ett litet 3,5mm hål som du trycker in en hörlurskontakt i den och sen en hörlurskontakt i iPhonen så får du in musiken direkt i högtalarna. Dock måste du styra musiken från din iPhone.
Henrik Eberlund
15 Inlägg
14 mars 2010
Fyfan vad bra det hade varit. Kan jag ha missat det helt enkelt då, har ju velat där nere...Ska ner å kolla nu!!
Amiros
15 Inlägg
14 mars 2010
Tror iof de då står AUX på hans stereo på framsidan? Det gör det inte på min, det står DVD90 bara..
Amiros
15 Inlägg
14 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66881/877463_z50ke0.jpg
Det här är allt jag hittar, bakom handbromsen under en kåpa? Vad är det?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66881/877468_wyi2ou.jpg
Var skall aux-hålet finnas isåfall???
Amiros
