8796
Koppla in USA-blinkers på Saab 9-5 med brytare i kupen. söker hjälp med kopplingsschema.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
7 april 2010
Hejsan!
jag ska snart införskaffa mig USA-blinkers till saaben tänkte jag.
jag vill ha så att det lyser konstant i blinkersen med det där klassiska orangea skenet smile
vad jag har förstått så finns det 2 olika varianter för detta.
antingen byta lampsockel och ha en 2polig blinkerslampa eller sätta dit en egen lampa med glassockel.
vilket rekomenderar ni och ifall ni rekomenderar 2polig lampa, hur vet jag vilken sockel jag ska ha? har noll koll när de kommer till den biten hmm
jag är även osäker på hur jag ska koppla det hela för jag vill helst ha en brytare i kupen så man kan stänga av det konstanta orangea skenet ifall man möter farbror blå (ska vara olagligt vad jag har hört).
tack på förhand!
MVH Fredrik
4 005 Inlägg
7 april 2010
_Fredde_volvo_ skrev:
Hejsan!
tack på förhand!
MVH Fredrik
Ja det är olagligt och du kommer bli stoppad innan du hinner säga potatismos.
Det smidigaste är ju som du säger att sätta dit en ny lampa i befintlig lykta. Själva lamphållare och allt du behöver kan du köpa på ELFA. Bara gå in på valfri butik och säga vad du ska ha så plockar de ihop allt åt dig.  Sen kopplar du det som du säger till en switch. Antingen trådlös 12V fjärrdosa (tex från diodhuset) eller switch i kupén.
en W5W lamsockel borde väl praktiskt.
1 903 Inlägg
7 april 2010
Hejsan!
tack på förhand!
MVH Fredrik
tack så mycket!
antar att jag ska ta ström ifrån parkeringsljuset? det borde väl vara det smidigaste?
det där med trådlös fjärrdosa lät mycket intressant, tycker det är så jobbigt att dra kablar mellan motorrum och kupe tongue
finns det några lämpliga hål i USA-blinkerserna till 9-5an som man kan använda eller är det borrmaskinen som gäller? känns ju lite sådär att borra i helt nya blinkers men är de det enklaste så får det ju bli det smile
MVH
edit: hittar inte den där fjärrdosan på diodhuset som du pratar om sad
Senast redigerat av _Fredde_volvo_ (7 april 2010)
4 005 Inlägg
7 april 2010
Hejsan!
tack på förhand!
MVH Fredrik
tack så mycket!
MVH
Nu har jag inte kollat upp exakt på din bil vad du har för elsystem o likn då jag suger på SAAB, du kan ha problem med säkringar och att du ändrar motståndet och får varningslampor om du sätter på mer belysning. Dra en enkel liten sladd från batteriet med hängsäkring istället.
Här har du länk till fjärrströmbrytaren.
http://www.stylingwebben.se/fsb.html
1 903 Inlägg
7 april 2010
ofan, aldrig hört talas om det hmm polaren kopplade på sina p-ljus utan några problem, tror du att enbart 10watt kan göra någon skillnad? hmm
tack för länken! smile
4 005 Inlägg
7 april 2010
Om du har en halogenlampa på 15W och ersätter den med en 5W diod så kan vissa bilars elsystem ge ifrån. Det är för de tror att lampan är trasig.
Hur det fungerar på din SAAB med din årsmodell har jag ingen aning om. smile Att trycka dit två bra lysdioder med 9 dioder på borde verkligen inte vara några problem.
1 903 Inlägg
7 april 2010
nu har vi nog missförstått varandra tongue jag tänkte inte ha dioder utan en vanlig 5w lampa med glassockel isåfall. hängde inte med på att du menade dioder. vet med mig att dioder kan ställa till med när de är olika motstånd så håller mig nog borta från det smile
men du tycker alltså de är vettigare att ha en separat lampa än att ha en 2polig blinkerslampa och byta den befintliga lampsockeln?
MVH
