11009
kan man "laga" neonrör
430 Inlägg
10 oktober 2006
Hej, har precis installerat innerbelysning med 4neonrör. Är rätt nöjd med resultatet förutom att lysröret under sätet höger bak bara lyser med halva röret ungefär.
Undrar om nån vet ett sätt att skaka liv i röret eller så, har skarvat sladdarna så jag kan inte lämna in på garanti och jag vet att röret fungerade innan. Lyset höger fram är skarvat med längre kablar så det lär ju inte vara att strömmen inte når fram heller?
Bild finns i mitt garage.
9 108 Inlägg
11 oktober 2006
Om röret ligger på någonstans och får jord så lyser det inte på vissa ställen. Lyser det alltid dåligt även när du håller i det?
430 Inlägg
11 oktober 2006
Jo, lyser dåligt när jag håller det också, oavsett åt vilket håll osv. Visserligen har jag förlängt kablarna och sedan tejpat ihop dom till en kabel. Kan det vara möjligt att något där slår ihop eller vad man ska säga?
Om man skakar ut den liksom kommer det ut lite längre, lika om man studsar till det men den går alltid tillbaka i samma igen.
9 108 Inlägg
11 oktober 2006
Bara att prova att ta bort kablarna och sätta direkt på batteriet så ser du om det funkar som det ska.. I så fall är det bara att dra ny kabel till det röret smile Annars, köp nytt rör..
430 Inlägg
11 oktober 2006
Jo det blir väl till att göra så, ut å jobba igen imorn alltså. smile tack för tipset, vart allt lite häpen även om det lyser okej ändå. Svårt att inte känna sig raggare dock, nå tips om hur man kan meka billigt med en kombi utan raggarstatus? haha
767 Inlägg
11 oktober 2006
hade neon under min bil tills ja märkte att ett av rören inte lyste fullt ut...testade att mäta störmen och allt men de visade sig att ja hade fått en spricka i röret så de va bara att kaska skiten...sen skaffade ja LEd lju mycket bättre...
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
4 571 Inlägg
11 oktober 2006
Kan ju va lite av gasen i röret som läckt ut därför hela inte lyser.
Ett av mina gamla hade spruckit och det lös bara halva på ungefär.
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
11 oktober 2006
Är röret kopplat till en inverter eller går det direkt på 12v?. Fick samma problem när jag förlängde kabeln till ett lysrör. Det visade sig att invertern inte pallade med att driva då kabeln var förlängd.
Senast redigerat av laazy (11 oktober 2006)
430 Inlägg
11 oktober 2006
Är en inverter, är egentligen lysrör för datormodd.  Hur långt hade du förlängt laazy? för det röret i fram är förlängt med längre kablar och lyser finfint. Får leta med mikroskop efter sprickor imorn annars. Om det bara kunde sluta regna
2 123 Inlägg
11 oktober 2006
"Visserligen har jag förlängt kablarna och sedan tejpat ihop dom till en kabel"
Då är det väl inte så konstigt att det inte fungerar.
886 Inlägg
11 oktober 2006
Hade också datorlysrör, förlängde kablarna en 40-50cm kanske. Du kan prova att ta bort en "plopp" på sidan av röret och plocka ur innehållet och kolla efter fel.
430 Inlägg
11 oktober 2006
tongue allså tejpat ihop dom så det inte ligger två kablar lösa och så utan är en fast kabel liksom.
430 Inlägg
11 oktober 2006
Jo jag får pila isär lite senare när jag hinner. Blev visst mkt med jobb nu.
