13371
Vad ar Kostnad for rostlaga?Nederst på min dorr ar det rostboblor,ca 1-2 cm så det ar inte mycke!:)
236 Inlägg
6 april 2010
Hejj!!vad ar Kostnad for rostlaga?Nederst på min dorr ar det rostboblor,ca 1-2 cm i diameter så det ar inte mycke!smile Men mycke irriterande,da hela bilen ar i bra skick ellers!
Går d ar laga själv eller måste den inn på lackfirma?Måste jag lacka hela dorren?
Mvh Ken
236 Inlägg
6 april 2010
skrev fel,ar 2-5 mm rost..helt i ytterkant av dorren!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
7 april 2010
går ju att fixa själv bara googla finns massa guider, men har du en någorlunda ny bil är det ju bara åka in till närmsta lackverkstad och höra med dom...
236 Inlägg
7 april 2010
okei tack:) Men unrade bara vad d ca kostade hos lackverkstad?
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
7 april 2010
ca 1000 om man bara lackar upp till listen.
ca 2500 om man lackar hela dörren
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
7 april 2010
Ca 4000 om man ska göra det ordentligt och lacka insidan på dörren där det säkerligen är rost med då det är på underkant av dörren, Att bara lacka nederdelen på utsidan ger inte så stor nytta då rosten är tillbaka på ja 2 veckor.
831 Inlägg
7 april 2010
När jag hade min A4, som förövrigt är BEDRÖVLIGA i nerkant på dörrarna så skulle VAG ha cirka 4000 spänn för att fixa det såkallade galvsläppet som gör att det blir bubblor. När galvet släpper blir det bubblor som i sin tur orsakar rost.
Så jävla surt och just B5-modellen suger hårt på detta! Galvsläpp är fruktansvärt vanligt på dessa.
236 Inlägg
8 april 2010
okei:) dom ser inte illa ut på innsidan,och man kan knappt se boblorna..och det ar helt i ytter kant.
236 Inlägg
8 april 2010
kostade 1500:) var ingen rost på innsidan. Tack for alla svar.
831 Inlägg
12 april 2010
Härligt! Lindrig peng ändå.
