6732
Streion dör
30 Inlägg
19 april 2010
Hejsan!
Jag har ett problem med min sterio:/
Jag har en JVC R-K501 har jag för mig att den heter och när jag spelar på volym 31 av 50 så att säga så dör sterion och man måste trycka på "reset" efteråt.
Kan jag ha kopplat in basarna eller några högtalare fel?
Eller är det bara + och/eller - kabeln som det kan vara något fel på?
När den har "dött" så lyser den bara tills man har "resetat" den.
Senast redigerat av white_knight (19 april 2010)
30 Inlägg
20 april 2010
okej tack:)
Såg på lågnivåkabeln att man ser koppartrådarna på en kontakt, presis innan själva kontakten där kabeln går in i kontakten så att säga:P
Kan det vara den?
1 435 Inlägg
20 april 2010
white_knight skrev:
okej tack:)
Kan det vara den?
Det kan vara det.
Hur många högtalare driver du på stereon? Om du har kopplat in fler än 1 per kanal så kanske du lastar ner stereon till 2 ohm, det klarar den inte och därför slår den ifrån.
30 Inlägg
21 april 2010
Jag har 4 i dörrarna sen 2diskanter i intrumentpanelen sen 2basar.
hur ställer man ner sterion till 2ohm?
